  Hilfeeee! Inventor 10 series hängt total
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfeeee! Inventor 10 series hängt total (1616 mal gelesen)
Laubfrosch
Sehen Sie sich das Profil von Laubfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an Laubfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laubfrosch
erstellt am: 23. Feb. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich habe Inventor 10 series ganz neu im Einsatz und jetzt hängt es bei einer Zeichnung (etwa 60 Teile) total. Es braucht einfach ewig lange bis der Browser in der Baugruppe aktualisiert ist und auch beim zoomen und drehen des Teils. Kann das an der Grafikkarte liegen (ati Radeon 9250)?
Der Rechner hat 3Ghz und 1Ghz Ram-Speicher.
Muß ich vielleicht an den Einstellungen etwas ändern?
Ich habe die Anzeige der Teile schon auf Drahtkörper gestellt. Das zoomen geht dann auch etwas besser aber trotzdem ist der Rechner noch ziemlich lahm.
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke!
laubfrosch
RobertB
Sehen Sie sich das Profil von RobertB an!   Senden Sie eine Private Message an RobertB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertB
HP Z440
Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM
PNY Quadro K4200
OS: WIN 7 x64 Pro
SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laubfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laubfrosch,
ich würde dir auf alle fälle empfehlen dir eine bessere Grafikkarte zu besorgen. Schreib mal rein was du ausgeben möchtest und wir sagen dir dann was du dafür bekommst. Hast du alle SP´s  für IV aufgespielt (SP1, SP2, SP3a)? Ach ja, herzlich willkommen hier im Forum!
Gruß Robert
"Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese
jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features"
http://www.brunner.de
[Diese Nachricht wurde von RobertB am 23. Feb. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laubfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf ATI kann man sich halt verlassen
Immer wieder ein Problemfaktor. Besonders bei den Ballerkarten....
Hole Dir etwas vernünftiges von Nvidia. Am besten eine Quadro. Bei kleinen BG´s bei denen Du mit 1 GB Speicher auskommst (können bei vernünftigem Modellaufbau durchaus mehrere 100 Teile sein) reicht auch eine alte Quadro4, die Du günstig bei Ebay bekommst (z.B.: 2 Stück f. 65¤)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
Nachtrag: Nachdem ich aufgewacht bin, begrüße ich Dich  auch im weltbesten (IV-)Forum  Viel Spaß mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV und hier im Forum.
Laubfrosch
Hallo Robert,
danke für die schnelle Antwort!
Es handelt sich um einen Firmen-Rechner, daher ist es fast egal was die neue Grafik-Karte kostet, vielleicht so 200Euro? Hab da keine Ahnung. Ich habe den Rechner noch nicht lange und extra nachgefragt, ob die Karte für 3D geeignet ist, da hat man mir gesagt, ich müsse dann nur einen neuen Treiber installieren, aber bei ati gibt es den Catalyst-Treiber (oder so?) erst für die Serie ab 9500.
laubfrosch
Charly Setter
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laubfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
So, was für einen Hardwareaufbau hat der Rechner: AGP oder PCIe. ?
Bei PCIe würde ich eine (PNY) Quadro FX1400 empfehlen. Die Bezeichnung der äquivalenten AGP-Karte fällt mir jetzt nicht ein.
Laubfrosch
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
Vielleicht liegt es ja auch wirklich an meinem Aufbau.
Die Zeichnung ist eigentlich recht symmetrisch, daher habe ich viele Teile kopiert/gespiegelt oder in Reihe angeordnet und dann fixiert.
Kann man die Zeichnung vielleicht irgendwie bereinigen (da kommt der AutoCad-Zeichner bei mir durch  ) ?
Ansonsten werde ich wirklich schnell nach einer neuen Grafikkarten schauen, da ich die Zeichnung ja irgendwie fertigmachen muß und die Warterei echt nervt und wahnsinnig macht.
AGP oder PCIe. ?
Da bin ich total überfragt. Was bedeutet das, wie kann ich das herausfinden?
laubfrosch
Laubfrosch
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke noch für die nette Bergrüßung
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laubfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Tipp am Rande:
Eine starke Verzögerung beim Laden des Desktops oder plötzliche Abstürze in Anwendungen lassen sich häufig durch die Beobachtung von Dateizugriffen erklären und lösen.
Windows hat leider kein gescheites Tool zur Analyse aller Dateizugriffe, aber das Freeware Tool FileMon kann das.
Es zeigteine Übersicht alle Dateizugriffe in Echtzeit. In der Spalte "Request" ist die Dateioperation definiert, z.B. Dateien ändern, öffnen oder schließen.  Man kann auch Laufwerke beobachten.
Um im Chaos die Zugriffe einer oder mehrerer Anwendungen zu sehen, kann man einen Filter definieren S[STRG] + [L] und unter "Exclude" nicht gewünschte Prozesse ausblenden.
So kann man herausfinden, wenn z.B. Anwendung A sich dauernd mit Anwendung B versucht "zu unterhalten", z. B. auch welche die in Autostart stehen und gar nicht ständig gebraucht werden - die abschalten und schon gehts wieder besser...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
RobertB
HP Z440
PNY Quadro K4200
OS: WIN 7 x64 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laubfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass dir doch von deinem IT-Spezialisten oder Sys-Admin sagen welchen Anschluss du hast, sprich ob PCI-Express oder ein AGP-Steckplatz.
Für 200¤ bekommst du ein Low-Range Grafikkarte mit Open-GL Fähigkeiten.
Eine FX 500(AGP) kostet an die 210¤
Eine FX 540(PCI-E) kostet an die 290¤
Du kannst dich allerdings auch um eine gebrauchte oder neue (wenn du sie bekommst) Quadro4 XGL umsehen (ebay). Am besten eine 980XGL oder eine 580XGL.
Gruß Robert
Anbei ein Link zu ebay (Quadro4 980XGL-AGP8x)
http://cgi.ebay.de/NVIDIA-QUADRO-980-XGL-128MB-8xAGP-2xD VI-TOP_W0QQitemZ8768201497QQcategoryZ23885QQrdZ1QQcmdZViewItem
Laubfrosch
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
also an der Grafikkarte hat es offensichtlich nicht gelegen. Ich habe eine neue Quadro FX500 eingebaut und IV hängt noch genauso.
Ich bin ziemlich verzweifelt
Ich werde jetzt versuchen, die zuletzt eingefügten Einzelteile zu löschen und nochmal neu zu platzieren, vielleicht ist dabei ja irgendein Fehler entstanden.
Oder hat irgendjemand noch eine Idee???
laubfrosch
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laubfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laubfrosch!
Mit den paar Informationen ist das sehr schwierig aus der Ferne zu beurteilen.
Wenn der Browser lange zum Aktualisieren braucht, dann ist die GraKa nebensächlich.
Hier gehts um das Ladeverhalten.
Hast Du schon mal den Taskmanager gestartet um die Speicherauslastung zu sehen?
1GB RAM kann schnell verbraten sein, wenn andere Anwendungen auch noch laufen.
Dann kommt es noch auf die Art der BG an:
viele Adaptivitäten sind eine große Eisenkugel am Bein. Fehler in der Struktur (das zeigt Dir das rote Kreuz rechts oben in der Menüleiste an) bremsen auch.
60 Teile in einer einzigen BG ohne Unter-BGs ist schon etwas viel. Wenn dann vielleicht ein paar Abhängigkeiten inkonsistent sind, wirds auch wieder sehr zäh.
PS: Die GraKa zu wechseln war jedenfalls kein Fehler. Die Radeon ist für Inventor einfach ungeeignet.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
