  Automatische Darstellung aller Teile
Autor Thema:  Automatische Darstellung aller Teile (385 mal gelesen)
sparc
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sparc an!   Senden Sie eine Private Message an sparc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sparc
IV2010
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Geliebte der Dive
Ich habe eine Baugruppe deren Teile sich sowohl in Form als auch in der Anzahl parametergesteuert ändern.
Besteht hierbei die Mögichkeit, alle Bauteile einer Gruppe automatisch in den drei Ansichten der x-, y- und z-Ebene in einem dwg darstellen zu lassen?
Ich weiß, das klingt ein wenig nach eierlegender Wollmilchsau, doch wer weiß...
Der Sinn dabei ist, daß der Kunde nur eine Excel-Tabelle editiert und der Rest, auch die Darstellung aller Teile, automatisch abläuft.
Vielen Dank,
Sparc.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sparc!
Man kann Arbeitsblattformate in der idw vorbereiten, bei der die verschiedenen Ansichten schon angelegt sind.
Beim Starten eines solchen Prototypen wird man nach dem abzubildenden Bauteil gefragt. Nach dem Zeigen werden die vordefinierten Ansichten erzeugt.
Aber ob das das ist, was Du suchst   .
Dann gibts noch was mit Vault: Werte eingeben -> Modelle und Zeichnungen aktualisieren lassen -> "Konstruktion kopieren" .
Dann ist auch der komplette Zeichnungskommentar auf den idws.
Und dann kann man automatische Zeichungserstellungen noch programmieren (lassen)  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stehe selber kurz vor einer solchen Aufgabe.
Hat Jemand schon so eine beinahe-automatische Zeichnungserstellung (lt. Tom's Vorschläge 1+2) praktisch erprobt?
Gibt's eine Zeitersparnis, oder ist das Aufräumen mehr Arbeit als das neu Erstellen?
mfg - Leo
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sparc,
ich bin auch gerad an einer ähnlichen Gechichte dran.
Das Problem besteht doch nicht in der Erstellung der Zeichnungen; wenn Du einmal welche erstellt hast , sind diese ja da. Nach Änderung der Variante ändert der Inventor auch die bestehenden Zeichnungen (die alten Bauteile und Zeichnungen). Das Problem sind doch die neuen Namen der Bauteile/Baugruppen!!!
Vorschlag1: Isoliere jedes als einzelnes Projekt. (Daten en masse, Übersicht naja)
Vorschlag2: Nach der Änderung einer schreibgeschützten Mutter müssen alle veränderten Bauteile durch neue Bauteile ersetzt werden; Zusätzlich müssen alle neuen Zeichnungen kopiert werden und deren Referenz muß natürlich umgebogen werden. (mittels Design-Assistent oder Vault oder inventor-tools.de).
SEHER
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist ob sich der Maßstab für die Ansichten automatisch anpasst?
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo: Schreib´s doch einfach mal auf. Du weißt schon, wo
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
... und die Rahmengröße?
Natürlich nicht Igor.
Die Frage ist doch, sollen nur Ausdrucke oder pdf, dwfs erzeugt werden oder sollen die Inventor Dokumente archiviert werden?
Wenn dies nicht der Fall ist, gibt es ja auch noch mit der ExcelTabelle ein Problem.
SEHER
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SEHER:
Ich meinte das für die "Thomas Methode". Vielleicht ein WA oder ein Trick?
¤dit: Egal, ich schau mir mal die API an.
Original erstellt von Charly Setter:
Das mach ich schon
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 22. Feb. 2006 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Igor!
Automatischen Maßstab gibts bei den vorbereiteten Templates nicht.
Es wird der Maßstab aus der "Vorbereitung" genommen.
lg
Tom
sparc
Architekt
IV2010
erstellt am: 22. Feb. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle Poster, insbesondere an Tom, Leo und den Seher!
Da sich, wie ich bereits geschrieben hatte, auch die Anzahl der Teile ändert, glaube ich, man kommt nur mit der VBA-Methode wirklich ans Ziel - wenn überhaupt.
Eigentlich habe ich diesen Schritt immer vermieden, doch nun muß ich doch damit anfangen.
Nachdem, wie gesagt, sich auch die Zahl der Bauteile ändern kann, komme ich mit Sehers Vorschlag 1 nicht weiter. Vorschlag 2 ist nicht DAU-sicher.
An daywa1k3r: mir wäre lieber, wenn sich der Massstab nicht ändern würde.
Danach waren Eure Antworten teilweise sehr cryptisch, wie Charlys
Nochmals vielen Dank,
Sparc.
Charly Setter
erstellt am: 22. Feb. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sparc:
Das sollte es auch sein
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 22. Feb. 2006 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest Du genau?
Inventor-Konstruktionen mit neuen Dateibezeichnungen oder nur ein Abbild dder Variante?
Seher
sparc
Architekt
IV2010
erstellt am: 22. Feb. 2006 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seher
Ersteres, d.h. ich möchte die Ortogonaldarstellungen aller Bauteile die in einer Bauteilgruppe (sowie in ihren Untergruppen) vorkommen.
D.h. wenn Teile hinzukommen, weil sie über Parameter freigeschalten werden, sollten sie auch auf der Zeichnung erscheinen. Das ist das Knifflige an dieser Angelegenheit.
Was tun?
Einstweilen schon mal vielen Dank für die Tipps,
Sparc.
