  bauteilbezeichnung und zeilenumbruch
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  bauteilbezeichnung und zeilenumbruch (314 mal gelesen)
braindead
Sehen Sie sich das Profil von braindead an!   Senden Sie eine Private Message an braindead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für braindead
Inventor 10 AIS
Pentium 4 3.2 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 540
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen liebes forum,
neuer tag, neue frage  : kan man in den iproperties in dem feld für bauteilname einen zeilenumbruch erzeugen (die bezeichnung ist zu lang)? oder geht das nur, indem ich das feld leer lasse und ein textfeld manuell setze?
danke und gruß
christoph
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ja, das ist schon ärgerlich, dass das nicht zufriedenstellend funktioniert. Je nachdem, wie das Textfeld im Schriftkopf konfiguriert ist, wird die Zeile ja automatisch umgebrochen, leider weiss man vorher halt nicht genau wo. Da muss man wieder in den Schriftkopf rein und das Textfeldzurecht zupfen, damit der Zeilenumbruch an einer erträglichen Stelle stattfindet. Viel zuviel Arbeit also. Ein anderer Weg könnte sein ein zweites Textfeld zu definieren, welches dann die zweite Zeile repräsentiert (z.B. Projekt oder benutzerdefiniert)
Andreas
braindead
Inventor 10 AIS
Pentium 4 3.2 GHz
2 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo anderas,
danke. ich habs jetzt so gemacht wie ich oben beschrieben habe. ich habe das feld in den iprops leer gelassen und ein schriftfeld (zeichnungskommentar) hingesetzt. das macht auch nicht viel arbeit. anders wäre es aber eleganter...
gruß christoph
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe im Schriftkopf die erste Zeile für die Bezeichnung aus den iproperties der Erstansicht und in der zweiten Zeile die Bezeichnung aus den iprops der Zeichnung. So kann ich zusätzlich zur Bauteil / BG-Bezeichnung noch eine Information (Z. B. "Prüfmaße", Projektnamen o.ä.)erzeugen und muß nicht dauernd im Schriftfeld rumfuhrwerken.
Grüße von der Nordsee
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braindead 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe im Schriftfeld 3 Zeilen angelegt. Die erste holt die Benennung aus den iProperties des Modells, die beiden anderen sind benutzerdefinierte iProps aus der Zeichnung. Finde ich sehr praktisch, z.B. kann man die dritte Zeile die bspw. die Anlagenbezeichnung beinhaltet am Schluß in einem Rutsch per Windows Explorer setzen.
Grüße von Harry
