  Stahlbau mit Inventor
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stahlbau mit Inventor (645 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Johannes Trumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Johannes Trumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Johannes Trumpf
INV X Series, English Version
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz allgemeine Frage:
Gibt es denn (vielleicht mit einem entsprechenden PlugIn) die Möglichkeit im Inventor Stahlbaukonstruktionen mit den Profilen aus der Bibliothek zu machen, so dass bei Diagonalen automatisch angefast wird? Noch besser wäre die Möglichkeit ein Gitternetz als 3D Skizze zu bestimmen und dieser Skizze dann einfach einen Profiltyp (z.B. IPE200) zuzuweisen? Gehts das, gibts da was oder sind das Träumereien?
Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, welche Möglichkeiten gibt´s:
1. Mastersketch kannst Du selber
2. Ein teures Plugin kaufen (Ja, soetwas gibt´s. Suche bemühen)
3. Ab und an taucht hier so ein abstruser "Frame Generator" auf. Ist eine abgespeckte Version des o.a. Plugin´s. Vielleicht entwickelt der sich ja weiter. Who know´s
lg Mathias
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hier kannst du die ersten Informationen über den Frame Generator lesen und sehen.
Hier wird gesagt, dass der FG eventuell in der 11-er Inventor-Version dabei sein wird.
Lucian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie meine 2-jährige Tochter gerade zu sagen gelernt hat: "Woart a bissi"
mfg - Leo
Schawe
BDS
Sehen Sie sich das Profil von Schawe an!   Senden Sie eine Private Message an Schawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schawe
Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Wir verwenden an unserer Schule Pro Steel für Inventor um solche Konstruktionen zu machen.
Gruß Werner
Charly Setter
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt.. So hieß das Plugin, das ich meinte
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Den Framegenerator hat Autodesk nicht selbst programmiert, sondern zugekauft.
Und wo der her ist, gibts noch mehr, als der Framegenerator her gibt.
Für lau ist es nicht, aber man kann testen und fragen  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
