 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Teilestruktur: Referenz (777 mal gelesen)
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
 Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde!! Ich habe folgendes Problem : Ich habe bei meinen eigenen Normteilen (Ventilen, Zylindern) die als iam abgespeichert sind die Unterbauteile auf Referenz gesetzt, da ich diese nicht in der Stückilste haben möchte! Da Funktioniert auch einwandfrei! Doch wenn ich dann eine Zeichnungsableitung mache sind die Teile, die auf Referenz stehen nur strichliert sichtbar! Kann ich das auch noch irgenwo einstellen, dass die Teile normal sichtbar sind! Das sind sie ja auch in der normalen Baugruppe!! Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernhardU
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernhardU
Referenzbauteile werden grundsätzlich gestrichelt dargestellt. Dafür sind es Referenzbauteile Wenn Du die Oberbaugruppe der Zylinder als "unteilbar" oder "gekauft" definierst, erreichst Du genau das, was Du willst: Die Einzelteile werden normal dargestellt, tauchen aber in der BOM nicht auf. Der Weg von Tom ist IMHO ein nicht (mehr) notwendiger Workaround aus alten Zeiten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly Setter! Ich habe jetzt die Baugruppe in der die auf Referenz gesetzten Bauteile sind als Unteilbar definiert, doch in der Zeichnungsableitung werden die Teile noch immer strichliert gezeichnet, auch wenn ich die BG als Gekauft definiere werden die Teile strichliert gezeichnet? kann ich da was vergessen haben zum umstellen? Vielen Dank mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 14. Feb. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernhardU
