 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: OT: Spacemouse bockt (175 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab seit kurzem Probleme mit meiner Spacemouse Plus XT-USB. Nachdem das gute Stück lange seinen Dienst problemlos verrichtet hat, fängt sie jetzt an zu bocken. Teile und Zeichnungen bewegen sich auf dem Bildschirm,ohne die Maus zu berühren. Hab die neusten treiber ausprobiert,kein erfolg. Das gezappel auf dem Schirm macht einem wahnsinnig,vernünftiges arbeiten wird zum Glücksspiel. Gibt es irgendwelche Tricks um die Maus zu beruhigen,oder ist sie ein Garantiefall. (Wochen ohne Spacemouse -- Schauder) mfg ftg ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Das klingt nach einer Dekalibrierung. Meine SM+ (seriell) hat dafür einen Knopf. Wenn man den drückt, wird der Treiber neu kalibriert und dann ist Ruhe im Karton. Das passiert allerdings normalerweise automatisch beim Start des Treibers. Der Drehwurm kann allerdings schon auftreten, wenn Du die Maus auf einen anderen Platz stellst (anderer Aufstellungswinkel). HTH Mathias BTW : Wenn das nicht hilft, wende Dich doch direkt an 3DX oder versuch´s mal in dem entsprechenden Forum Nachtrag: Die Tastenkombinationen stehen bei meiner SM+ auf einem AUfkleber an der Unterseite (Der ist Original ). Zeroing: * + 4  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
2MisterL Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST4 104.00.00.082 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Hallo, hab den gleichen Typ... Hatte einige Probleme mit den neuen Treibern. Hab alles wieder zurückgesetzt und dann gings wieder.. (Firmware 1.10 - Treiber 2.3.0 Built 5) ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Die neuen Treiber bringen eh nix. Das Diva-Plugin läuft nur mit dem Spacepilot  Als ob es keine SM-User (netter Ausdruck ) mehr gibt.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
