  Vault Fehlermeldung
Autor Thema:  Vault Fehlermeldung (618 mal gelesen)
Jauch
Maschinentechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Jauch an!   Senden Sie eine Private Message an Jauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jauch
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Vault ein Bauteil umbennen...jedoch kommt immer die Fehlermeldung Fehler 1013 Dieses Bauteil konnte nicht umbenannt werden.
Was ist der Fehler...andere Bauteile kann ich umbenennen.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bsuteil noch offen/ausgecheckt ?
Irgendeine Zeichnung / Baugruppe/ Baugruppenzeichnung die das Teil referenziert noch offen / ausgecheckt ?
Nicht nur bei Dir, sondern in der Arbeitsgruppe ?
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jauch,
Im richtigen Forum hat die Suche das ergeben.
Ev. hilft es Dir weiter.
mfg Robert
Jauch
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das ganze Projekt eingecheckt...es passiert manchmal bei Einzelteilen aber manchmal auch bei Baugruppen...denn wenn der Pfad oder ein Teil nicht eingecheckt ist wird dies rot markiert und dies ist bei mir nicht der Fall.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jauch,
die Fehlermeldung ist natürlich nicht sehr Aussagekräftig ...
Bei mir taucht der Fehler immer dann auf, wenn in den referenzierten Dateien noch ein Fehler ist ( BG mit BT im falschen Pfad usw. )
Abhilfe :
jede referenzierte Datei auschecken und im IV öffnen und auch mit IV einchecken ... sonst kommst du nicht von dem Fehler runter
Grüße Stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jauch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne die Meldung wenn nicht refernzierte Daten vorhanden sind.
Dies können Bauteile, Normteile aber auch Symbole Bemassungen etc. sein. Am besten die Baugruppe auschecken, und prüfen ob nicht refernzierte Daten vorhanden sind, wieder einchecken und erneut nochmals umbenennen. Auch wie von Husky beschrieben.
Gruß Jürgen
Jauch
erstellt am: 08. Feb. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs...man muss nicht im Vault die Dateien einchecken und auschecken...sondern im Inventor direkt danach funktionierts.
Danke für die Hilfe
