 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: verknüpfte Exceltabelle verknüpfen (1246 mal gelesen)
Arne Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat jemand mal Ehrfahrungen gesammelt, ob man verknüpfte Exceltabellen noch einmal (in sich) verknüpfen kann, also z.B. IV-Bauteil X -> Exceltabelle1 (Datei A) -> Exceltabelle1 (Datei B) Bei mir stürzt Excel immer ab, bzw. es sind auch mehrere Excel.exen im Task-Manager. Wenn mann die Exceltabellenverknüofung innerhalb Excel (von A nach B) löscht klappt es besser. Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dolcetto Mitglied Konstrukteur / Softwareentwickler
 Beiträge: 66 Registriert: 04.05.2004 AutoCAD Mechanical 2010 Inventor Pro. 2010 Windows 7 Pro. SP1 Intel Xenon W3520 @2.66Ghz 8GB Ram Nvidia Quadro FX1800 Space Pilot MX 518 EIZO S2411W 24" + 19"
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hallo, Also wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du Excel1.xls mit A.ipt und mit B.ipt verbinden? Das geht, ich habe selbst auch ca. 20Teile mit der Gleichen excel verknüpt und dann sogar noch die Baugruppenabhängigkeiten. Funkitoniert prima, ohne abstürze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, da habe ich mich wohl missverständlich ausgrdrückt: Das Inventorbauteil ist mit Exceldatei A verknüpft. Innerhalb von Exceldatei A gibt es aber auch noch eine "Verknüpfung" nach Exceldatei B (Bearbeiten, Verknüpfungen...). Hintergrung: So könnte man vielleicht eine "Mapping-Tabelle" machen und davon auf das eigentliche Exceldokument zugreifen. Ich verspreche mir davon den Vorteil, dass man die letzte Exceldatei in der Kette (B) nun einfach tauschen/überschreiben kann, falls sich einmal Änderungen ergeben haben. Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: Ich verspreche mir davon den Vorteil, dass man die letzte Exceldatei in der Kette (B) nun einfach tauschen/überschreiben kann, falls sich einmal Änderungen ergeben haben.
Du weißt, dass die Standardempfehlung lautet, das lieber mittels Abgeleiteter Komponente zu machen? Damit habe ich schon Verknüpfungen über drei Ebenen gemacht, und das ohne jedes Problem . Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, mit abgeleiteten Komponenten habe ich mal etwas versucht. Im Forum wird ja schon mal das "Masterelement" umworben. Ist das das Gleiche? Gruß und Dank! Arne PS Ob Excel der richtige Weg ist weiss ich noch nicht so recht, denn schließlich wird das immer unübersichtlicher, je mehr Parameter man hin und her schiebt, aber das ist wohl nichts neues. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: ...schon mal umworben...
Nett gesagt! Ja, ich meine die Mastermodellmethode, oder wie immer man das nennen will, wenn Du das Master.ipt allein für die Parameter benutzt, was Dir ja freisteht. Du bist weder gezwungen, Geometrie im Masterpart zu haben noch diese zu verwenden.
