  2004 LT + Mechsoft ???
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2004 LT + Mechsoft ??? (217 mal gelesen)
conness
Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Sehen Sie sich das Profil von conness an!   Senden Sie eine Private Message an conness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conness
InInventor 9
Inventor 10, Inventor 11
Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7
Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hallo, und wider ein unlösbares Problem. Ich hab nem Kunden 400 2D-zeichnungen im Inventor erstellt. Diese musste ich dann in dwg (Format AutoCad 2004) erstellen. Nun versucht der Kunde diese Zeichnungen zu verwenden, was aber nicht klappt.
Folgender Fehler tritt auf:
- er hat AutoCad 2004 LT + Mechsoft (was immer das auch sein mag)
- er kann die zeichnungen öffnen, bearbeiten, er kann auch alles erkennen aber er kann die Zeichnungen nicht abspeichern (Fehlermeldung: 6471bcd4h oder so ähnlich)
Er möchte die Zeichnungen weiterverwenden um die Fertigungsmaschinen rogrammieren zu könen.
Gibt es für ähnliche Probleme schon hilfestellungen??
Ich habe weitere AutoCad Formate probiert... nichts hat geklappt.
Auch dxf konnte der kunde nicht einlesen.
Bin schon ziemlich verzweifelt...
Gruss Konrad
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
ev. mal so eine Problem-DWG hier posten?
mfg - Leo
conness
InInventor 9
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
600_10032_ACAD_2004.zip
...beiliegend eine Kopfplatte in autocad 2004 die der kunde nicht weiterverarbeiten konnte.
Vieleicht kannst Du ja was mit anfangen..
Gruss gerd@reitter.de
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal mit _audit (Wiederherstellen) unter Dienstprogramme im Acad ausprobiert.
Seher
conness
InInventor 9
erstellt am: 13. Jan. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SEHER:
Seher
...wo finde ich das? Meinst Du einen Befehl unter AutoCad oder eine Application? Gruss Konrad
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jan. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
Da schreibst Du im ACAD einfach _audit in die Befehlszeile.
Datei kann ich erst morgen ausprobieren.
mfg - Leo
