  ipt daten in sat umwandeln
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ipt daten in sat umwandeln (412 mal gelesen)
martin-wolfram
Industriefachkraft für 3D CAD/CAM-Technik /Werkzeugmacher/PC- und Netzwerkfachkraft
Sehen Sie sich das Profil von martin-wolfram an!   Senden Sie eine Private Message an martin-wolfram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin-wolfram
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich möchte ipt Dateien in .sat Daten umwandeln, brauche ich dazu ein bestimmtes programm?
gruß martin
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin-wolfram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Datei >  Kopie speichern unter und dann *.sat wählen geht nicht?
Martin
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 04. Jan. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin-wolfram 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn der Empfänger es nicht lesen kann, dann bei den Optionen eine möglichst alte Version nehmen oder unter www.spatial.com den Hoops-Acis-Viewer herunterladen. Ist kostenlos und kommt noch weiter in Richtung ältere Version. Auch gut zum prüfen, ob die SAT lesbar ist (hatte da aber noch nie grobe Probs).
