  Vault Konstruktion kopieren
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Vault Konstruktion kopieren (164 mal gelesen)
Jauch
Maschinentechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Jauch an!   Senden Sie eine Private Message an Jauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jauch
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Vault ein ganzes Projekt kopieren. Dies mache ich mit dem Befehl Konstruktion kopieren. Jedoch kommt immer die Fehlermeldung illegal path character. Jetzt ist meine Frage darf es im Dateipfad auch keine Lehrschläge haben? Oder kann es sein wenn der Dateiname ein - hat, das dies nicht funktioniert?
Besten Dank für eure Hilfe.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal sind die erlaubt. Obwohl ich mehr für den "_" bin. Aber das ist Geschmackssache
Es gibt doch die OPtionen Präfix / Suffix etc. für die Dateinamenvergabe der Teile. Ist da alles ok ?
Jauch
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe einen Präfix X gesetzt und dies funktioniert auch nicht. Zuerst habe ich den Präfix A-5720- gesetzt und ich dachte dies könnte die Fehlermeldung auslösen, jedoch passiert es auch wenn ich nur den Präfix X setze...
Charly Setter
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich funktionierts. Bei mir hat´s geklappt mit einem Postfix "_180mm". Vielleicht aber nur mit dem. Vielleicht solltest Du diesen Postfix auch probieren
