 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Blechteil zeichen und dann eine Linie durch und sagen bieg dich da um 90° möglich? (381 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 23. Dez. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muß eine Schachtel nachzeichnen, die aus einem Karton gestanzt und dann umgebogen wird. Ich hab in der Schachtel Löcher, die zur Häfte weggestanzt und zur hälfte nur gekerbt werden. Der eine Teil fällt also weg während der andere Teil nach unten gebogen wird, bis er am Boden aufsteht. Dies dient als Versteifungswinkel in der Mitte. Aber das nur nebenbei. Ich könnte mir sehr viel Arbeit ersparren, wenn ich gewisse Teile einfach so biegen könnte. Also angenommen ich zeichne ein Quadrat, extrudiere das dann und zeichne mit einer neuen Skizze eine Diagonale ein. Kann ich dann die Diagonale anklicken und sagen da runterbiegen um 45 ° zB ? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Ja ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Dez. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Etwas ausführlicher: In der Blechumgebung kann man dafür den Befehl "Freie Lasche" verwenden. In den Blecheinstellungen vorher den Biegeradius auf einen sehr kleinen Wert einstellen (z.B. 0,01) und ggf. den K-Faktor den eigenen Vorstellungen anpassen (vermutlich 0), wenn auch die Abwicklung erstellt werden soll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
