  IV10Studio
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IV10Studio (694 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen ich hab folgendes Problem:
kann ich im IV10 Studio im Animationsablaufprogramm auch zwei Bewegungen überlagern, ähnlich wie in der Präsentation dort kann ich auch aus zwei Sequenzen eine machen !?
Und wie kann ich wenn Kameras zuordnen?
Ich habe drei nacheinanderfolgende Bewegungen und drei Kameras und ich möchte jeder Bewegung eine Kamera zuordnen wie mach ich das ?
Danke im Vorraus
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hasti,
Im Studio kannst du nur eine Kamera animieren, aber wenn du dich mit
der zeitlichen abfolge spielst, kann es aussehen, als hättest du mehrere Kameras.
Am besten ist es im Studio, wenn du beim animieren (Zeitangabe) nicht mit dem vorherigen Ablauf anfängst, sonder eine Start und Endzeit festlegst. Im Animationsbalken ( der blaue Button mit dem Balken) kannst du dann jede Animation (ob das jetzt Fade, Abängigkeit,..) hin und her ziehen. Somit kannst du dann 2 auf die gleiche Startzeit schieben und somit bewegen sie sich gleich.
Hoffe jetzt dich nicht zu viel verwirrt zu haben :-)
Lg, Daniel
hasti
Techniker
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine, zwei Bewegungen eines Teiles sollen sich überlagern.
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
..mußt das Teil nur entsprechend führen, das geht schon (du meinst Sowas wie eine geradlinige Gewegung und eine Rotation, also ein geschoss das fliegt oder sowas, richtig?)
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
hasti
Techniker
erstellt am: 22. Dez. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so, nur wie machen ich bekomm immer nur die meldug das sich der Vorgang zeitlch überschneidet.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Dez. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hasti:
...die meldug das sich der Vorgang zeitlch überschneidet.
Ich kenn Animator resp. Studio nun noch gar nicht, aber das hört sich sehr danach an, dass er immer nur eine Bewegung zur Zeit kann.
Wie Axel schreibt: führe die bewegte Komponente entsprechend. Wenn der Animator das nicht kann - eine Abhängigkeit, die mittels Formel in der Parameterliste Bezug nimmt auf die andere Abhängigkeit, kann das gewiss.
Roland
Tinu
Sehen Sie sich das Profil von Tinu an!   Senden Sie eine Private Message an Tinu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tinu
Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011
Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 22. Dez. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
2_Bewegungen.zip
Jawoll das geht doch so ...
Martin
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 22. Dez. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hasti,
In diesem Fall muss dann die geradlinige Bewegung und die Drehung in einem "Befehl" passieren, ansonst bekommst du die Meldung.
Ich habe zuerst gedacht es handelt sich um 2 Bauteile
Lg, Daniel
