  Bohrungen in eier Baugruppe
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bohrungen in eier Baugruppe (1506 mal gelesen)
drachenbahn
Sehen Sie sich das Profil von drachenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an drachenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kaum muss man mal etwas mehr mit der DIVA arbeiten kommt man auch schon in die Verlegenheit das beste Forum der Welt öfters in Anspruch nehmen zu müssen.
Nun zu meinem Prob: ich habe innerhalb einer Baugruppe Bohrungen erstellt die mit der Funktion "Bohrung über Fläche und Konzentrizität" positioniert wurden. Nachdem in diesen Löchern Nietmuttern eingebaut wurden, sollten Teile aus der Inhaltsbibliothek in die Muttern positioniert werden. Und siehe da es gescheh das Wunder, das diese Bohrungen mit der Nietmutter sich um. ca 30mm verschoben.    Nach dem Löschen der Positionierung der Normteile war "alles wieder o.K.".
Ist diese Vorgehensweise nicht möglich, Habt ihr da auch schon Schwierigkeiten mit erlebt.  oder bin ich nur wieder zu dumm die DIVA zu verstehen
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag mal doof, : An welchem Element hast du denn die Bohrung mittels deiner Konzetrizität festgemacht?
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Viel Dank für die schnelle Reaktion.
Es sollte nachher über diese Bohrung eine Profilschiene gehalten werden. Ich habe also die Profilschiene mit 3D-Abhängigkeiten positioniert und nachher von der, in der Schiene vorhandenen Bohrung, die konzentrische Abhängigkeit abgenommen. Danach kam der vorhin beschriebene Vorgang. Die Bohrung in der Schiene wurde dann auch als Einfügepunkt für die Schraube verwendet. Nach ewiglangem Rechnen kam die DIVA dann, bei dem Befehl "anwenden", auf die Idee die Bohrungen zu versetzen.
Ich fand diese Vorgehensweise gut und vernünftig. Nebenbei bemerkt. Diese Vorgehensweise führt bei Pro-e dann auch zu den gewünschten Ergebnissen.
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
in welchem Bauteil ist die über Fläche/Konzentrisch platzierte Bohrung?
In welchem Bauteil ist die positionsdefinierende Rundung?
Definierst Du womöglich die Position der Bauteile mittels Geometrie die selbst wiederum von der Position der Bauteile abhängig ist?
Könntest Du das Beispiel posten? (jpg? iam? ipt?)
Roland
SmilingDevil
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
..die tolle Eigenschaft einer profilschiene ist ja nun, das die Bohrungen immer den gleichen Abstand voneinander haben.. also besser die Bohrungsmittelpunkte über "Rechteckige Anordnung" erstellen, nachdem du die erste sicher festgemacht hast, als diesen referenzierten Krempel, der dann irgendwie immer wie ein Gummiband wirkt.
Axel
drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 22. Dez. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Die Profilschiene ist als separates Teil erstellt (nicht innerhalb der Baugruppe da Zukaufteil) und wird nach den äusseren Konturen positioniert. Ich habe also die Befestigungbohrung in keiner Weise für eine Positionierung verwendet. Meine Konzentrische Referenz ist eine Bohrung in der Profilschiene. Diese ist natürlich innerhalb der Skizze auf eine Kante referenziert.
Ich habe mir zwischenzeitlich dadurch aus der "Patsche" geholfen das ich eine "ordentliche" Skizze erstellt und dann die Bohrung gesetzt habe. Jetzt scheint es zu funzen.
Die Problematik ist aber geblieben. Ich möchte weiterhin die "einfache" Methode der Positionierung einer Bohrung innerhalb einer Baugruppe verwenden z.B. beim gemeinsamen Verstiften von Passteilen. Also erst zusammenschrauben und anschließend verstiften. Dafür würde ich diese Vorgehensweise verwenden.
Das mit dem Posten ist so eine Problem. Wir sind nur "Unterauftragsnehmer" und dürfen ohne Genhmigung nichts Publizieren.
Sorry.
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
SmilingDevil
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Dez. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast also zwei Bauteile, eins meinetwegen ein Kaufteil mit Bohrungen, und eins das dann mit passenden Bohrungen versehen werden soll, damit Kaufteil A an einer bestimmten Stelle sitzt. Jetzt gehst Du hin, nimmst das Modell deines Kaufteil A und Bauteil B, setzt dein Kaufteil über beziehungen an die "richtige" Stelle, und referenziert dann die Bohrlöcher.
Das hat viel Potenzial schief zu gehen. Mach lieber folgendes: Die Zeichnung in deinem Bauteil A, das die Bohrlöcher hat. Rechte Maustaste,  "Zeichnung wieder verwenden", und DIESE nimmst Du dann, um auch die Bohrlöcher an deinem Teil B zu setzten! Das ist (soweit ich weiß) die auch Stilistisch schöne Variante (hab ich aber nur einmal gemacht, und kann's nicht besser erklären,, sorry)
Axel
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Dez. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal nachgefragt: Ist das eine Bohrung auf Baugruppenebene, also gar nicht eigentlich in dem Bauteil, sondern erst bei der Montage zu bohren?
drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 22. Dez. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so ist das ganze vorgesehen.
Also Baugruppe (Schaltschrank) verschweissen, teilwiese montieren und im Verlauf der Montage sollen diese Bohrungen dann gebohrt werden.
So weit die Theorie.
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
