  Miniaturvoransichten exportieren
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Miniaturvoransichten exportieren (353 mal gelesen)
Tommi1503
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tommi1503 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi1503
Intel Core 2 Duo E6700
4GB RAM 800 Mhz Dualchannel
HDD: 200GB 10000 upm
PNY Quadro FX 3500
Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ist es möglich die Miniaturbilder aus den Iproperties auszulesen und als jpeg oder Bitmap zu speichern??? Am besten natürlich genauso wie der Dateiname und am besten alles vollautomtisch mit mehreren Dateien auf einmal, Aber mit weniger Funktionen wäre ich auch schon zufrieden...
Danke schonmal an alle...
Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken.
Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben.
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 22. Dez. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
da gibt es ein praktisches tool:
http://www.webtree.ca/newlife/printkey_info.htm
aber alles "gute" handarbeit
lg Mex
!!! Ehem. Meex !!!
"Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!"
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
ERP_IMPORT.zip
anbei ein kleines Addin welches beim Speichern automatisch
ein JPG und DWF erzeugt.
Es wird Irfan View benötigt (kostenlos)
Anbbei die Dll und ein Auszug aus der README
Bitte den gesamten Ordner nach c:\Programme\ kopieren und die Datei Install.bat ausführen.
In der Datei
Properties.conf
können die anzulegenden PROPERTIES aufgelistet werden.
Standardbelegung ist "NICHT GEFÜLLT" Achtung kann nicht über die Datei verändert werden.
Desweiteren werden die Ordner DWF und JPG in der Verzeichnissstruktur angelegt, welche die Neutralformate beinhalten.
Die beiden PROPERTIES
Dok.Status und ERP.DOK.STATUS werden anhand des in der Datei vermerkten Inventor Properties
"Konstruktionsstatus" in den Zustand "FREIGEGEBEN" oder "NICHT FREIGEGEBEN" gesetzt.
ACHTUNG:
IrfanView muss nach Gottwald Standard (C:\Programme\Irfan\
installiert sein.
In dem Verzeichniss wird eine Log Datei abgelegt (SAP_URLADUNG_LOG.txt) , welche den Vorgang protokolliert.
Diese bitte vor jedem neuen Lauf löschen, da sie im Modus APPEND (anhängen) erstellt wird.
VORGEHENSWEISE
Mittels des AUTODESK Aufgabenplaners einen neuen Migrationsjob anlegen
Optionen
Migrierte Dateien überspringen = Nein
Zeichnung Aktuallisierung aufschieben = Ja
Datei mit unaufgelösten Referenzen überspringen = Ja
Vielleicht hilft dir dies ja
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 04. Jan. 2006 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
hats den nun funktioniert
Tommi1503
PNY Quadro FX 3500
erstellt am: 04. Jan. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte leider noch keine Zeit.
Das "Tagesgeschäft" kam dazwischen.
Werde was schreiben, sabald wieder Zeit da ist...
