  Text einer Ansicht zuordnen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text einer Ansicht zuordnen (168 mal gelesen)
Peter Macho
Sehen Sie sich das Profil von Peter Macho an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Macho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Macho
AutoCAD Mechanical 6/2006
Inventor 10
IBM ThinkCentre 3.2GHz 1GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie ich Text in einer IDW einer Ansicht zuordnen kann, so daß dieser beim verschieben der Ansicht mit verschoben wird?
Gruß Peter
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Macho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
markiere die betreffende Ansicht (roter Rahmen!)
Dann klick auf Skizze erstellen und benutze dort das Werkzeug für den Text. Dann verschiebt sich anschließend auch der Text wenn die Ansicht verschoben wird.
So mach ich das.
Jörg
Peter Macho
Inventor 10
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach und wirkungsvoll,
Gruß Peter
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Macho 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das geht auch mit Führungslinientext (ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) einfacher). Die Führungslinie kann man dann ausblenden (oder auch gar nicht erst erstellen), aber die Zuordnung zu der Ansicht bleibt.
Falls man schon "lose" Text- oder andere Zeichnungs-Elemente hat, kann man die mittels Mehfachauswahl per Fenster oder Kreuzen beim Verschieben mitnehmen, und auch so deren relative Lage zur Ansicht erhalten.
Roland
