  Schaltflächen und Icons in Inventor 9
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltflächen und Icons in Inventor 9 (834 mal gelesen)
Andreas42
Sehen Sie sich das Profil von Andreas42 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas42
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
können Schaltflächen und Icons in Inventor 9 selbst erstellt werden?
Ich kenne diese Funktion von Pro-E. Im Inventor 9 fehlt mir diese.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Soviel ich weiß kann man die in eigenen VBA-Code einbringen, als Ersatz für die bestehenden wird das schwierig werden.
Aber, wenn ich an das Chaos denke das damit die User bei ACAD/MDTMechanical Desktop tlw. angerichtet haben (ich inclusive) bin ich eigentlich froh dass das Erstellen von Icons für den user (fast) nicht möglich ist.
mfg - Leo
one of nine
AgP
Sehen Sie sich das Profil von one of nine an!   Senden Sie eine Private Message an one of nine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für one of nine
Wenn die anderen auf Mittag sind, darf ich auch mal an die Tastatur
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
daywa1k3r hatte einmal ein Tutorial genau zu Deiner Frage gepostet.
Sollte im Inventor-vba Forum zu finden sein.
Mit "makro schaltfläche inventor" habe ich seinen Beitrag aus dem damaligen Inventor-Magazin ergoogelt  .
Liest Du hier   .
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP2
IV 2009 Prof SP1
Visual Studio 2005
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Du kannst dir eingene Icons machen solange es sich um VBA code handelt!!
dann ist das eine einfache Anleitung!! http://www.augce.de/augce-newsletter/images/Inventor_tt_6-03.pdf
Funktioniert ganz gut!!
Hoff es hilft!!
mfg Bernhard
