  So ich mal wieder.
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  So ich mal wieder. (362 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade dabei mich mit der Bemassung rumzuschlagen.
Heute wollte ich eine eigene Zeichnungsvorlage erzeugen und habe in den Stilen eine neue Norm eingefügt sowie mehrere Lokale Stile. Hab die Datei mit "Kopie speichern unter" ins Templateverzeichnis gespeichert. Soweit so Gut, wenn ich aber eine neue Zeichnung mit der von mir erzeugten Vorlage anlege, sind die Einstellungen in den Stilen nicht vorhanden, die aktuelle Norm aber schon und sie ist auch aktiv.
Ich nehme mal an das sich keuzende Maßhilfslinien nicht manuell unterbrechen lassen.
Wo kann ich einstellen, welcher Bemassungsstil als Standard verwendet wird. Ich möchte nicht dauernd den Standard DIN aktuell haben.
Die Masse eines Bauteils kann ja in der Stückliste angezeigt werden. Welcher Parameter oder welche Eigenschaft erlaubt es mir das Gewicht in einem Schriftfeld zu zeigen? Wenn ich das Schriftfeld editiere kann ich zwar neuen Text erzeugen und platzieren, finde aber den richtigen Parameter nicht.
Gruss Michael
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, Du schon wieder
Du hast Recht: Maßlinien lassen sich händisch nicht unterbrechen.
Zur Frage Masse in Schriftfeld gibt´s mehrere Lösungen. Bemühe doch mal die Suche. Ist ein ewiges heißes Eisen. Aber in den HE findest Du nichts
Norm-Einstellung: Ich würde es mal mit den Dokumenteinstellungen des Templates ersuchen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
Nachtrag: Der Thread-Titel ist zwar spaßig, hilft aber nicht unbedingt weiter, wenn man mal danach suchen will.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Dez. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael!
Zur Einstellung der Normen:
Scheint mir aus Deinen Formulierungen über die Art der vorgenommenen Template-Erstellung dringend angeraten  .
Die Stichwörter sind "Objektstandards" und "Stile in Stilbibliothek speichern"  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
