  Verknüpfung mit Excel
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verknüpfung mit Excel (422 mal gelesen)
profiroll
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von profiroll an!   Senden Sie eine Private Message an profiroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profiroll
Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP)
Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz)
1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nachdem ich nun ziemlich lange gestöbert habe und auf mein Problem keine Antwort gefunden habe, werde ich mich jetzt mal direkt an euch wenden. Und zwar habe ich ein Problem mit der Excelverknüpfung.
Vorab einiges zur Erklärung:
Ich habe bereits eine Exceltabelle mit IV9 verknüpft. Damit wird ein Werkstück, ein dazugehöriges Werkzeug und die Baugruppe aus beiden Bauteilen regeneriert. Alle Daten werden aus dieser einen Exceltabelle geliefert.
Mein Problem besteht nun darin, das ich diesen Satz aus den 4 Dateien als Vorlage gespeichert lassen möchte. Also kopiere ich die Dateien in einen neuen Ordner. Nachdem ich zum Beispiel ein Bauteil geöffnet und dieses bearbeiten will, bezieht sich die Exceltabelle aber immer noch auf den vorhergehenden Speicherplatz.
Besteht irgendwie die Möglichkeit Inventor beizubringen das sich die Exceltabelle in dem dazugehörigen Ordner befindet, wo auch die Bauteile sind?
Habe schon versucht die Tabelle zu löschen und neu zu integrieren. Leider werden die einzelnen Parameter dann als Benutzerparameter übernommen und es ist viel Arbeit alles wieder neu zu verknüpfen .
Ich hoffe jemand kann mir einen Rat geben.
René
TobiM4
Sehen Sie sich das Profil von TobiM4 an!   Senden Sie eine Private Message an TobiM4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiM4
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profiroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wenn Du unter Dritte im Browser findest Du die Exceltabelle, mit der dein Bauteil/Baugruppe verknüpft ist. Wenn du da mit rechter Maustaste und dann "Quelle ändern" wählst, kannst du zumindest für diese Datei die zugehörige Exceltabelle ändern.
Wie du aber deiner Vorlage beibringst immer die Tabelle aus dem aktuellen Ordner zu nehmen, weiß ich leider auch nicht. Aber wenn du die Vorlage nicht so häufig brauchst, kannst dich so ja behelfen.
Gruß TobiM4
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profiroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
zum Thema Masterteil hast du anscheinend nichts gefunden, denn Masterteil wird von vielen hier im Forum als die bessere Lösung angesehen. Wenn du diese mit Excel verknüpften Dateien häufiger wieder benötigst, ist meiner Meinung nach der einzigste sinnvolle Schritt, die Dateien auf Masterteil umzustellen. Du kannst die Teile dann jederzeit mit dem DA inklusive Masterteil kopieren, Werte werden sofort übernommen und noch einige weitere Vorteile.
Kappi
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profiroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi René!
... und genau deswegen macht man "Einbetten" in den Masterteil und weitervererben der Parameter per abgeleitete Komponente.
Die manuelle Reparatur der Excel-Verknüpfung ist gefährlich, weils leicht mal übersehen wird.
Und die Performance bei größeren Konstruktionen ist bei "Einbetten" auch weit besser.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
profiroll
Konstruktion
1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kappi,
danke für die schnelle Antwort.
Zum Thema Masterteil hätte ich etwas im Forum gefunden, wenn ich gewusst hätte das es sowas gibt. Aber als halber Hobbybenutzer steckt man(n) halt nicht so im Detail. Werde deinen Rat versuchen umzusetzen.
René
