  Laufzeitfehler 6 bei Schraubverbindung
Autor Thema:  Laufzeitfehler 6 bei Schraubverbindung (432 mal gelesen)
cadOnkel
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von cadOnkel an!   Senden Sie eine Private Message an cadOnkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadOnkel
IV 11 SP2
Productstream 5
Dell M90
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich den Inventor 10 mit den Servicepacks frisch installiert habe, kann ich keine Schraubenverbindungen erstellen. Bei deren Aufruf kommt die "Laufzeitfehler 6" Meldung. Die anderen Funktionen aus dem Konstruktionsassistent gehen reibunglos.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
cadonkel
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadOnkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadonkel!
Die Fehlermeldung kenne ich (gottseidank  ) nicht.
Aber mal so ein paar übliche Verdächtige:
  • an der Gewinde.xls geschraubt?
  • Excel schon mal gestartet?
    An den Pfadoptionen sollte es IMHO nicht liegen, wenn andere Teile erstellt werden können   , außer Du hast da gebastelt.
    lg
    Tom
    ...so geht mein Boot manchmal unter...
  • cadOnkel
    Produktentwickler
    IV 11 SP2
    Productstream 5
    Dell M90
    erstellt am: 05. Dez. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Tom,
    danke für deinen Tipp, aber meine Installation ist wirklich noch jungfräulich. Ich habe nichts daran gebastelt und mein Exel läuft auch zuverlässig. Da bei der Installation alles glatt lief habe ich auch keine Hoffnung für eine erneute Installation.
    CadOnkel
    thomas109
    Dompteur
    IV 4 - 2019 RIP,
    aktiv
    2020 und 2023
    AICE
    erstellt am: 05. Dez. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadOnkel 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi CadOnkel!
    Dann bleibt nur mehr der Weg über den Support.
    Mache einen Screenshot von der Fehlermeldung, packe die Beispielbaugruppe mit allen Teile dazu und ab an Deinen Dealer.
    Der kann das an den Support weiterleiten.
    Falls Du Subscription hast, kannst Du es auch selbst dem Autodesk-Support umhängen.
    lg
    Tom
    cadOnkel
    Produktentwickler
    IV 11 SP2
    Productstream 5
    Dell M90
    erstellt am: 06. Dez. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Guten Morgen Tom,
    ja, das wird das beste sein, ich geb´s an den Support weiter.
    Trotzdem danke für Deine Bemühungen!
    CadOnkel
