Thema: Data Management Server 4 (603 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
larswars Mitglied
 Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Hatte am Anfang mit Vault4 auch das Problem, ist ein wohldiskutiertes Problem. Schau mal ins Vault4 Forum. Da wirst du sicher geholfen. Dort findest Du auch die Links auf die Adeskseite, auf der der Fehler beschrieben wird und auch was zu tun ist, um ihn loszuwerden...aber es gibt Hoffnung, denn mein Vault 4 Server läuft jetzt bestens. ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, falls Dus noch nicht selber gefunden hast: Im AUGCE Adesk/Vault Forum ist dies eine wohldiskutierter Fehler bei der Installation. Dort findest du entsprechende Beiträge und auch die Links zu den Adesk Bugreports mit entsprechenden Workarounds zur Lösung. (Bei mir hats dann schliesslich gut geklappt). HTH ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
 Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert! Da hast Du nicht die korrekte Version von .NET Framework und Microsoft WSE auf dem Rechner. Beide Sachen in der Systemsteuerung/Software deinstallieren. Die Installationsroutine vom DataManagementServer installiert dann die korrekten Versionen. Wenn Du die Fehlernummer 29001 in die Forensuche eingibst, bekommst Du noch mehr Info . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
one of nine Mitglied AgP
 Beiträge: 8 Registriert: 04.06.2005 Wenn die anderen auf Mittag sind, darf ich auch mal an die Tastatur
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Zitat: Original erstellt von Norbert Saremba: habe das Problem gelöst, indem ich xp-pro neu installiert habe...
Hallo Norbert! Somit ist .NET-Framework und WSE 2.0 ungepatcht drauf und der DM konnte problemlos installiert werden. Der einfachere Weg wäre die Deinstallation von .NET Framework und WSE 2.0 gewesen, so wie Tom es oben beschreibt. Die Crux an der Sache ist die Autoupdate-Funktion von XP. Wenn die einmal angesprungen ist, verändern einige Patches das .NET Framework und somit ist Sense für die Installation des DM-Servers.
