  bearbeiten von *.bas dateien
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  bearbeiten von *.bas dateien (4997 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Dateien mit der Endung *.bas bearbeiten, damit daraus *.iam werden? Habe ich vom Partserver, ist ein SKF-Lager, für Inventor...
gruss
Norbert
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausführen! *.bas sind Makros. Check mal F1 und Makro
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausserdem wird von Partserver immer eine Anleitung mit versendet.
Andreas
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eberhardt Helmut an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhardt Helmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhardt Helmut
Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018
Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz
Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor_bas-Dateien.PDF
Hallo Norbert!
Die Beschreibung vom partserver.at im Anhang.
lg
Helmut
McChristim
Sehen Sie sich das Profil von McChristim an!   Senden Sie eine Private Message an McChristim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McChristim
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem *.bas kann aber auch in die Hosen gehen, ich hatte mal so ein Teil heruntergeladen, AIP 10 wollte das Makro aber nicht ausführen, das es angeblich zu gross war!
Hab ich einen Fehler gemacht oder ist das Problem allgemein bekannt?
Gruss Christian
Wer andern eine Bratwurst brät,
hat ein Bratwurst-Bratgerät
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hast Du die *.bas Datei noch ? Würde mich mal interessieren, da rein zu kucken.
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
McChristim
Thinkpad T61p
Win 7 Enterprise 64Bit
Core 2 Duo 7700
Quadro FX 570 M
4GB RAM
NX6
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
170_210_00__3_10_10_3m_9_0f_9.bas.txt
170_272_00__3_72_72_3m_9_8_9.bas.txt
Bitteschön
Weiss leider nicht mehr welches von beiden.  Hab mich aufgeregt sie und dann als Sat runtergeladen.
Danke und Gruss
Christian
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
170_272_00__3_72_72_3m_9_8_9-neu.bas.txt
Hallo Christian,
das Problem ist wohl das ein Prozedur einfach zu lang ist.
Bin kein Profi, deshalb hab ich keine genauere Erklärung.
Habe die betroffene Prozedur auf zwei Prozeduren aufgeteilt,
drei variablen auf Public gesetzt und damit funktioniert es.
Vielleicht eine Hilfe für das nächste Mal.
Gruß Jörn
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel halte ich eigentlich nicht von den Daten im .BAS-Format. SAT oder STEP ist mir da deutlich angenehmer.
- Es geht schneller
- Die vielen Arbeitspunkte bei der BAS-Version sind Inventor-untypisch
- Sinnvolle Möglichkeiten, wie z.B. eine polare Reihe bei der Verzahnung im Beispiel, werden nicht genutzt.
Und der Zahnform würd' ich nur dann trauen, wenn's ein Zahnriemenrad für Teilung 3 ist ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Dez. 2005 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
w2c1635.sat.txt
Als Vergleich mal das Bauteil, wie man es von Mädler bei einem anderen Portal niederladen kann ..
yamaha
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo W.
Die SAT-Datei hatte bei mir eine Größe von 304 KB im Gegensatz zu der BAS-Datei von 773 KB. Ist natürlich besser.
Auch deinen Ausführungen bezüglich der Ausführung stimme ich voll zu.
Wenn es bessere Alternativen gibt sollte man diese auch nutzen.
Der kleine Vorteil, wenn man braucht, ist halt bei den BAS-Dateien,
das man die einzelnen Schritte anpassen könnte. Wenn diese natürlich dermaßen unlogisch aufgebaut sind, das dies nicht lohnt ist der Vorteil natürlich auch dahin.
Wie immer eine Frage der Alternativen und des tatsächlichen Einsatzzweckes.
Gruß Jörn
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen großer Vorteil der VBA-Makros (BAS-Dateien) ist, dass damit native IV-Dateien erzeugt werden. Beim Import von SAT, STEP oder IGES kann es, abhängig vom erzeugenden CAD-System und der Art der Erzeugung, zu erheblichen Problem mit den Modelltoleranzen kommen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle!
Unter http://www.parteon.com/PARTeon/Portal/autodesk gibt es eine ganze
Menge von Katalogen (vgl. PARTserver -> Free catalogs), mit nativen INV-Teilen!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
McChristim
Thinkpad T61p
Core 2 Duo 7700
Quadro FX 570 M
4GB RAM
NX6
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antworten!
Falls das Problem wieder auftauchen sollte weiss ich was zu tun ist.
Damals hab ich dann halt wie gesagt sats genommen.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja, und wann ändert Ihr Eure Lizenzbedingungen, damit man die Daten auch praxisgerecht nutzen darf? Eine Unterscheidung nach kostenpflichtigen und kostenfreien Datenbanken würde schon genügen.
Grüße von Harry
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tipp für Alle, die z. Zt. auch keine neuen Beiträge sehen:
Auf Antworten gehen. Dann werden sie im Thema sichtbar.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 06. Dez. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wissen wir doch. War hier schon 2x
@Michael: Du warst schneller. Ist genau meine Meinung. Bevor ich mit Importformaten werke nehme ich lieber native Teile. Und die Bas-Dateine sind IMHO eine elegante Lösung. Die Baugruppen sind meist noch größer.
Soweit ich mich erinnere sind die Teile in der BG allerdings nicht fixiert bzw. mit Abhängigkeiten versehen. Das kann man noch verbessern.
Was ist mit dem Forum los ? Wenn ich beim Posten mein Nick + Paßword eingebe, erwarte ich das der Post unter meinem Namen erscheint, und nicht unter Igor´s Pseudonym.... ANDREAS.... Hier ist was faul....
Zumindest die Signatur stimmt
lg Mathias
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 06. Dez. 2005 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Dez. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Breit gegrinst:
Naah. Wissen wir doch nicht alles?       :
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Dez. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Walter, jetzt ist es raus
Der Mathias ist bei mir auf Besuch und kämpft mit dem Login  Die Signatur hat er schon umgestellt, aber er kommt nicht in sein Profil.
Grüße daywa1k3r
