  Ansichtstyp ändern, geht das?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtstyp ändern, geht das? (2067 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine IV9 Zeichnung erhalten in der eine Ansicht als Schnittansicht ausgeführt ist. In der Zwischenzeit hat sich das Bauteil so verändert das der Schnitt in der Anicht nicht mehr gebraucht wird, da er das was dargestellt werden soll, so nicht mehr leistet. Und damit beginnt mein Problem. Wie kann ich aus einer Ansicht mit Schnitt eine ohne machen? Ich habe die Situaton bei einem einfachen Teil zu testen versucht mit dem Erfolg das die Ansicht komplett mit allen Bemassungen weg war. Gott sei dank war das nur eine Testzeichnung. Wie kann ich also den Ansichtstyp ändern oder muß ich eine neue Projektionsansicht erzeugen? Wie kann ich Bemassungen von einer Ansicht in eine Andere verschieben?
Puh, viele Fragen. Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen und  mir einen Lösungsansatz nennen.
Gruss Michael
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach wohl !
Wenn Deine Frage lautet, ich habe x Ansichten wovon in der einen ein Schnit "A-A" eingezeichnet ist und die zugehörige Schnittansicht nun statt eines Schnittes eine Ansicht sein soll, muss ich Dich enttäuschen. Meines Wissens, musst Du beim Verzicht auf den Schnitt auch auf die Bemassung verzichten.
sorry, Dir keinen besseren Tip geben zu können.
Gruss Mario
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Könnte man denn nicht die Schnittebene neben das Bauteil verlegen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Ja, Walter.
Kann man in der Tat, aber die meisten Bemaßungen werden davonfliegen, weil es dann andere Kanten sind, an denen die Maße hängen sollen  ...
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Walter.
Yep, das hängt aber davon ab, ob die Bemassung zu Fuß erstellt worden ist oder die Skizzen / Feature-Bemassungen  benutzt worden sind.
Deshalb hänge ich sämtliche Toleranzen an die Skizzen- bzw. Featurebemassungen. Dann ist in einem solchen Falle zumindest nicht die ganze Arbeit futsch.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wunderbar, solange Du immer genau so konstruierst, wie Du nachher auch bemaßen willst.
Aber das funktioniert leider nicht immer so. Also hat die Nutzung der Modellmaße nur einen eingeschränkten Wert, solange es die Diva nicht lernt Maß- / Toleranzketten zusammenzufassen.
lg Mathias
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathias,
bevor ich anfange, mach ich mir schon so einige Gedanken über die richtige Vorgehensweise, dazu gehört u.a. auch der Skizzenaufbau samt einer funktions- bzw. fertigungsgerechten Bemassung. Ich muß alelrdings zu meiner Schande gestehen, daß wir sehr viele ähnliche Teile haben, so daß nach einmaliger Abklärung sich eine bestimmte Vorgehensweise als halbwegs passend heraus kristallisiert hat.
Das das nicht immer zu 100% funzt, ist auch klar.
Was ich für eine runde Sache halte, ist die Möglichkeit, die Bemassung mit Form/Lagetoleranzen und Oberflächenzeichen direkt am 3D-Modell anzubringen bzw. zu positionieren. Und zwar Ansichtenorientiert.
In I-DEAS z.B. kannst du am 3D Modell verschiedene Ansichten definieren und dann die Skizzen- und Featurebemassungen in die Ansichten aufnehmen. Mittlerweile funzt das auch mit Schnittansichten.
Diese 3D Ansichten kannst du dann in einer Zeichnung direkt einfügen.
Und zusammen mit dem passenden 3D Viewer auch an Kunden bzw. Lieferanten senden.
grüße
Grüße Meinolf
Inventor 2024
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich befürchtet. Mittlerweile habe ich ein anderes Szenario durchgespielt und eine Ausschnittansicht erzeugt. Die kann ich über den Browser löschen und wird so zu einer parllelen Ansicht und behält sogar die Bemassung. Über diesen Weg lassen sich sogar stufige Schnitte realisieren. Nur die Kennzeichnung der Schnittverläufe muß dann von Hand erfolgen.
Gruss Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meinolf Droste:
...dazu gehört u.a. auch der Skizzenaufbau samt einer funktions- bzw. fertigungsgerechten Bemassung. ...
Meinolf,
Ich habe mich in meiner langen CAD-Laufbahn schön öfters sehr bemüht so eine Vorgangsweise positiv anzuwenden, leider vergeblich. Regelmäßig ist das Abrufen der Modellmasse und nachfolgendes herum"verschönern" mehr Arbeit als da neu Bemassen.
Beispiel:
In der Skizze sind die Konturen gezeichnet und bemasst. Nachträglich werden Fasen/Rundungen als Features angebracht (das ist gute CAD-Praxis, denn dann hat man einfache Skizzen, und kann die kleinen Fasen, usw. ev. zwecks BT-Vereinfachung unterdrücken).
Wenn man nun die Modellmasse in der Zeichnung abruft, hängen die Masshilfslinien an jeder Ecke in der Luft (die Fase hat ja nachträglich das Eck weggeschnitten). Also: Unbrauchbar!
Also, ich habe in meiner Praxis den Anwendungsfall für die Modellmasse in der Zeichnung noch nicht gefunden.
mfg - Leo
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo,
seit IV 8 oder IV9 kannst du doch die Maßhilfslinien zupfen, oder?
Radien oder Skizzen arbeiten wir, wenn's geht, mit in die Skizzen ein. Ist allerdings bei unseren Teilen auch kein Problem.
grüße
Grüße Meinolf
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
Wahrscheinlich steht oder fällt Alles mit der Art der Teile.
Das Anbringen von Fasen/Rundungen in  den Skizzen ist bei uns ein strenges no-no.
Und bei den Modellmassen kann man doch nicht an den Masshilfslinien zupfen, oder?
Aber bei uns gibt's halt kaum Wiederholteile, und meist ändert sich an den Teilen bis zuletzt noch was (ganz zum Schluss noch Fasen dazu/weg ist ganz typisch).
mfg - Leo
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo,
doch, seit IV 8 oder 9 kannst du auch an den Modellbemassungen zupfen. Die einzige Voraussetzung ist IMHO, das du das Maß auch wieder an die Modellgeometrie anhängst, also nicht an eine Mittellinie.
grüße
Grüße Meinolf
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
(Weiter OT, aber das eigentliche Thema ist ja IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) fertig beantwortet.)
Meinolf, ich kann dann zwar an der Bemaßung zupfen, aber ich kann sie nicht an andere Geometrie hängen als die, an die sie im Modell gehangen worden ist. Insofern kann ich nur Leos Ansicht bestärken.
Im Allgemeinen und besonders im Sondermaschinenbau folgt die Modellierung zunächst nur dem Zweck, und erst anschließend wird fertigungsgerecht gestaltet. Ich finde diesen Weg auch vollkommen in Ordnung, denn alles auf ein Mal zu bedenken ist sowieso nicht möglich, und zunächst mal ganz unbefangen vorzugehen und frei von der Leber weg zu modellieren öffnet oft ganz neue Wege.
Roland
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
(Weiter OT, aber das eigentliche Thema ist ja IMHO fertig beantwortet.)
Sorry, wenn das nicht klar ausgedrückt war. Natürlich kann am Maß nur die Maßhilfslinie verkürzt / verlängert und nicht an andere Geometrie umgehängt werden. Das wär ewohl kaum in Sinne des "Inventors".
Wie Leo schon sagte, das hängt doch sehr stark vom Produkt ab. Bei uns ist Ziel, nicht nur die Bauteile, sondern auch einzelne Features zu standardisieren, einschließlich der Toleranzen. Wir haben eine gemischte Serien / Einzelfertigung und sind bemüht, weitgehend vorhandene Komponenten einzusetzen. Wenn sich da da jeder als freischaffender Künstler betätigen würden, könnten wir nen Hochregallager nur für Fräser bzw. Drehwerkzeuge aufstellen.
Am einfachsten geht das über vordefinierte Features, die alle erforderlichen Toleranzen aufweisen, dann braucht sich niemand mehr Gedanken zu machen über solche Feinheiten.
Und dann  gibt es Teile, da kannst du kaum noch ne 2D-Bemassung dranhängen, weil alles und jedes verrundet ist. Ich habe früher Guß- und Kunststoffteile gemalt, und wenn du die wirklich fertigungsgerecht und für den Formenbauer brauchbar erstellen willst, hast du in der Zeichnung kaum ne ne Kante, an die die sauber nen Maß dranhängen kannst. Oder du hast abends nen dicken Unterarm vom ewigen "rmb", "schnittlinie".
Aber jeder nach seiner Fasson, letztendlich muß der Benutzer ne Arbeitsweise finden, von der er meint, das sie effektiv ist.
grüße Meinolf
Grüße Meinolf
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
Danke für die Präzisierung und die einleuchtende Darlegung Eurer Arbeitsweise. Die Bemaßung auf nicht vorhandene Eckpunkte, die Leo so forsch "Unbrauchbar!" genannt hat, hat natürlich auch Einiges für sich und dürfte oftmals wirklich effektiver sein. Gut, daran erinnert worden zu sein!
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
Das mit dem zupfen an den Modellmassen geht nur äusserst eingeschränkt (so eingeschränkt dass sich mir der Sinn noch nicht erschlossen hat).
Es gab mal bei den Amis eine interessante Diskussion, ob man z.B. bei einer rechteckigen Skizze die Länge der Linien bemassen sollte, oder den Abstand der gegenüberliegenden Linien, oder den Abstand der Eckpunkte.
Obwohl sehr viele sehr berechtigte Meinungen geäussert wurden, gab's natürlich keine allgemeingültige Empfehlung als Resumee, zu unterschiedlich sind die sonstigen Randbedingungen.
Und ich persönlich weiß ehrlich nicht mehr, wenn ich die Zeichnungen gestalte, wie ich die Skizzen damals bemasst habe (kann ja Wochen, Monate aus sein). Davon hängt aber stark ab, was sich mit den Modellmassen überhaupt anfangen lässt.
Suum cuique (Jedem das Seine), wie der Lateiner sagen würde!
mfg - Leo
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo, das ist ein heikles Thema. Erstelle zwei Rechtecke, und lösche die Parallelität zweier Linien. Dann erstellst du in jedem ein Maß, einmal Linie - Linie, einmal Linie-Punkt. Bei dem einen Rechteck wird automatisch ein zusätzlicher Freiheitsgrad blockiert, da ja die Linien parallel sein müssen. Bei dem anderen kannst du den Endpunkt in 2 Achsrichtungen ziehen.
Viele Anwender sind sich über so ein Verhalten nicht klar und wundern sich, warum sich die Skizze nicht so verhält wie angedacht.
Deshalb fehlt mir in der Diva die Möglichkeit, sich in der Skizzierumgebung (vergleichbar mit dem Assembly) die Freiheitsgrade darstellen zu lassen.
grüße
Grüße Meinolf
