  Wie Material-Einstellung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie Material-Einstellung (326 mal gelesen)
Sven W
Sehen Sie sich das Profil von Sven W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven W
WIN2000;3,4GHz;2GB;QuatroFX1400-128MB
Inventor10-SP1;MDTPP2006<P>Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinder"
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich hab mir im IV10 ganz jungfräuliche Vorlagen mit Strg-Shift-NEU erstellt. Nun hab ich bei der Norm.ipt das Problem, das in der Oberflächeneinstellung "Standart" eingetragen ist. Ich hätte da aber gerne wieder "Wie Material" stehen. Das Feld ist aber ausgegraut, bis ich eine Extrusion erstellt habe. Wenn ich die aber wieder lösche, fangen meine Teile dann mir Extrusion2 an(will ich nicht).
Gibt es eine Möglichkeit, diese Einstellung schon vorher irgendwo vorzunehmen?
Sven
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven W,
wenn du deine IPT erstellt hast gehe so vor  DATEI / iPropertis.... /
Physikalische Eigenschaften , Material wählen übernehmen fertig.
Gomes
Sven W
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi GOMES
Damit hab ich mein Material(z.B. St37-2). Aber meine Oberfläche bleibt auf "Standart". Und wenn ich beim Material Holz einstelle. Das 3D-Modell bleibt grau(Standart).
Ich will als Grundeinstellung in diesen Rollup-Menü "Wie Material", damit meine Oberfläche vom Material übernommen wird.
Gruß und schönen 1. Advent.
Sven
[Diese Nachricht wurde von Sven W am 07. Dez. 2005 editiert.]
