  Gespiegelte Bohrungen und Verbindungsassistent
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Gespiegelte Bohrungen und Verbindungsassistent (151 mal gelesen)
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 22. Nov. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ist Euch schon mal aufgefallen, dass eine gespiegelte Bohrung nicht mehr als Bohrung erkannt wird, zumindest wenn man den Verbindungsassistenten verwendet?? Oder mach ich da was falsch??
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 22. Nov. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ich hab das jetzt nicht nachvollzogen, aber es gibt eine Möglichkeit, das der Assistent alle Elemente, die nach Bohrung aussehen, erkennt: http://www.inventor-faq.de/mechsoft/mech9.htm
Probier mal ob das hinhaut...
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
TB Sattler
erstellt am: 22. Nov. 2005 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... mit Extrusionen hat's überhaupt nicht geklappt ....
Hallo Jürgen,
der Assistent bietet mehrere Möglichkeiten, auch auf die Extrusion. Das funktioniert aber nicht - zumindest ist es mir nicht gelungen, im Gegenteil, eine "unsauber" erstellte Bohrung bereitet Ärger en masse. Ich hab das jetzt mal systematisch probiert, bei mir klappt das nur einwandfrei, wenn jede Bohrung einzeln und auf eigener Skizze oder Ähnlichem erstellt wurde.
Gruß Martin
