  Mustern bei Baugruppen
Autor Thema:  Mustern bei Baugruppen (1780 mal gelesen)
charly019
Sehen Sie sich das Profil von charly019 an!   Senden Sie eine Private Message an charly019  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly019
P4 2,6GHz, 1GB Ram
AIP 10
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit der rechteck - und runden Anordnung. Wenn ich zu musternde Bauteile auswähle und dann auf eine Anordnung klicke bekomme ich folgende Fehlermeldung "Ausgewählter Satz enthält Objekt, das nicht angeordnet werden kann."
Es funktioniert bei den einfachsten sachen auch schon nicht, bzw in keiner Baugruppe.
Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly019 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Wilde Vermutung meinerseits:
Du hast den Browser IV-typisch wild ausgeklappt, und wählst mit gedrückter Shift-Taste mehrfach aus. Dann sind auch Skizzen, Arbeitsebenen, usw. mit dabei, und das geht eben nicht.
(wie gesagt, nur ein Schuss in's Blaue...)
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly019 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube eher, dass da statt "Komponente anordnen" einer der beiden Befehle "Elemente anordnen" verwendet wurde.
Eine der häufigsten Verwechslungen seit in IV10 die Elementanordnung hinzugekommen ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
charly019
P4 2,6GHz, 1GB Ram
AIP 10
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hab ich nich.
wenn ich zuerst die anordnung anklicke kann ich keine bauteile im browser und im fenster keine bauteile auswählen.
wenn ich vorher die teile auswähle und dann auf anordnung klicke kommt die fehlermeldung.
ich glaube fast schon das da inventor a bissal zerschossen ist.
charly019
P4 2,6GHz, 1GB Ram
AIP 10
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Michael
Danke das wars, das hab ich irgendwie übersehen.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly019 10 Unities + Antwort hilfreich
... wirklich nicht verwechselt?
Dieses Verhalten ließe sich nämlich genau so erklären.
--EDIT--
Dachte ich mir's, ich hab' nur nicht so schnell "malen" können. Naja, haben wir halt ein Bild für die Nachwelt. Die Frage wird noch öfter kommen.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Nov. 2005 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly019 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich find mein Bild auch schön
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly019 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch sind da viele Icons im AIP10.
Jürgen, wofür sind die 3 Icons zwischen Stüli und iAssembly?
Grüße von Harry
invhp
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly019 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Animator (braucht man seit dem IV Studio IMO nicht mehr)
2. Constrain to Path (Bewegung entlang von Pfad)
3. KwikInsert zum schnellen und einfachen verbauen von Teile (z.B. Schrauben)
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly019 10 Unities + Antwort hilfreich
KwikInsert ist einfach geil  . Seitdem gibt´s bei mir keine Koponentenanordnungen (z.B.: Schrauben in Flanschen) mehr
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly019 10 Unities + Antwort hilfreich
Thx! Dann schaun mer mal.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Nov. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly019 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Ich find mein Bild auch schön  ...
Is' es auch, Jürgen! Hätt' ich gewusst, dass du's auf der FAQ hast und wo, hätt' ich's glatt gelinkt.
Aber so ging's schneller es selbst zu fotografieren.
BTW: Neulich hab' ich ein Bild eingestellt und beim Hochladen gemerkt, dass es schon ein Bild mit fast dem selben Namen gab ... und als ich mir's dann angesehen hab', wars auch fast das selbe Bild, nur ein Jahr älter.
Michael Puschner
