 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: In Komponenten Generator nur 3 ISO Teile - wo sind die Din's (I-Träger etc.)... (164 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab beim Kompo Gen keine Din Teile mehr. Könnte sein, das bei der Installation nur Iso angegeben wurde!? Kann ich nachträglich die Din Teile installieren, oder bin ich ganz weit weg von der Realität und muß nur ein Häkchen anders setzen. Grüße, Stein PS. : Nette Änderungen hier im Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Hallo Stein, mit "Komponenten Generator" meinst du den Konstruktionsassistent oder? Bei dem kannst du in dem Flyoutmenü die Norm einstellen. Solltest du das Inhaltscenter meinen: Da gibt es oben ein Trichtersymbol, wo du Filter setzen kannst. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
