  Pro-E Datei importieren
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pro-E Datei importieren (236 mal gelesen)
sr999
Sehen Sie sich das Profil von sr999 an!   Senden Sie eine Private Message an sr999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sr999
IVP9
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand helfen. Arbeite erst seit zwei Wochen am Inventor.
Ich hab ein Problem mit ner importierten Pro-E Datei. Hab die von einem Lieferanten bekommen und wenn ich die im Inventor 9 einfüge stimmt der Maßstab nicht. Wie bekomme ich die auf originalgröße?
Oder was ist der beste Dateityp zum importieren in Inventor?
Danke schon mal im voraus.
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
..erstmal Wilkommen Im Forum....
es wär ziemlich von Vorteil wenn Du mehr Info gibst, so zum beispiel welches Format hat deine Datei?..
und immer auch mal die Suchfunktion benutzen, das hilft auch.
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 16. Nov. 2005 editiert.]
sr999
IVP9
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die suchfunktion habe ich benutzt. Entweder bin ich für die Anwendung zu blöd oder es gibt diesen Beitrag noch nicht.
Es ist ein Zylinder mit 4 einzelteilen.
Hab die Baugruppe .ASM und die 4 teile .prt
Ich kann die ASM ohne probleme öffnen aber der Maßstab stimmt nicht. Man kann die Teile aber nicht abändern da im browser nur das modell als basisteil vorhanden ist. Ich hoffe man versteht jetzt was ich will.
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sr999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sr999,
auch von mir ein herzliches wilkommen hier im Forum!
Besorge dir von deinem Lieferanten Daten im Step 214 Format, das funktioniert am besten!
Aber, die Parametrik geht in jedem Fall verloren, dh. du bekommst nur Volumen-Modelle!
  Fg Mario
sr999
IVP9
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die habe ich bereits. Das es ein Volumenkörper ist stört mich nicht da ich es ja nicht abändern will. Hab es eben mal ausprobiert und es klappt.
Danke für die Hilfe.
