 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Winkel im Format 10°9'5 eingeben (7929 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Wenn er's nicht frisst, wirst Du es wohl umrechnen müssen... Die Bogenminute oder Winkelminute ist eine Unter-Maßeinheit der Einheit Grad (auch Gradmaß oder veraltet Altgrad genannt) ebener Winkel. Das Symbol für Bogenminuten ähnelt dem Apostroph: 1' = 1 Bogenminute. Ein Vollkreis hat 360 Grad. Ein Grad besteht aus 60 Bogenminuten: 1° = 60'. Eine Bogenminute wiederum besteht aus 60 Bogensekunden: 1' = 60" und somit hat 1° = 3600". Winkel können so in ganzen Grad, Bogenminuten und Bogensekunden angegeben werden. Diese Schreibweise wird zum Beispiel bei geografischen Koordinaten für die Angabe von Längengrad und Breitengrad verwendet. Umrechnung (Beispiel): 51° 14' 4,2" (sprich: 51 Grad, 14 Minuten, 4,2 Sekunden) lassen sich wie folgt in Dezimalschreibweise umrechnen: Zum Vergleich: Als optischer Anhalt kann der Mond herangezogen werden. Er hat von der Erde aus betrachtet eine Größe von ungefähr 30 Bogenminuten.
Am Äquator der Erde entspricht eine Bogenminute etwa 1,852 Kilometern. Das ist eine Seemeile.
Nicht zu verwechseln sind Bogenminuten und Bogensekunden mit der Angabe der Rektaszension in Stunden, Minuten und Sekunden in der Astronomie. Nicht zu verwechseln sind außerdem Bogenminuten und Bogensekunden als Teile der Einheit Grad (Vollkreis = 360°) mit dem Bogenmaß (Vollkreis = 2?). Axel
------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das mit dem Umrechnen hat schon funktioniert :-)) - nur eben nicht mit der direkten Eingabe [Edit]@Siegfried
Vielen Dank. Habe es leider erst jetzt gesehen. Habe zum Schreiben zu lange gebraucht[Edit] [Diese Nachricht wurde von GeorgK am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Nov. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Nov. 2005 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
erstellt am: 11. Nov. 2005 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
erstellt am: 11. Nov. 2005 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Ah, ich glaube das Problem war, dass Georg das Zeichen für die Sekunden am Ende weggelassen hat. Solange das fehlt, bleibt die Zeile rot, und da kann man dann ja denken, dass es gar nicht geht. Also Georg: Verzeih bitte meine doofe Bemerkung uns lass Dich davon auch nicht abhalten, hier zu fragen, wann immer Anlass besteht. Ich hätte es nämlich auch nicht so direkt gewusst, und nun wissen wir's, dank Michael mal wieder, alle genau. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wo ist das Problem?
Hi, das mit der Eingabe, ist schon klar, aber dann rechnet er die Eingabe in eine xx,1235 grd um. Kann ich dieses Umrechnen unterdrücken oder beeinflussen? Da ich nix gefunden habe, hoffe ich mal wieder auf euch! Gruß SMB SMBedit// Da ich nicht der Detaillierer bin, würde ich auch gerne Wissen, wie ich die Bemaßung in der IDW hinbekomme? Text, aber dann muss ich ja meinen Winkel "kennen" und in der ipt steht ein ein krumme Zahl mit Komma?
[Diese Nachricht wurde von smb am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Zitat: Original erstellt von smb: ... Kann ich dieses Umrechnen unterdrücken oder beeinflussen? ... Da ich nicht der Detaillierer bin, würde ich auch gerne Wissen, wie ich die Bemaßung in der IDW hinbekomme? ...
Das Umrechenen in die Zieleinheit (Dokumenteneinstellung: entweder Dezimalgrad oder Radiant) lässt sich nicht verhindern. Intern wird ohnehin mit Radiant in binärer Fließkommadarstellung gearbeitet. Aber in der IDW kann man es natürlich wieder in Grad, Minuten, Sekunden darstellen. Muss man nur im Bemaßungsstil einstellen: ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
