 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: PG-Verschraubungen (4189 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
McChristim Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
Frank68 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Nov. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
PG (f. Panzerrohrgewinde) - Verschraubungen gibt es nicht mehr. Die Gewinde wurden letztens auf metrische Feingewinde umgestellt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Nov. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 09. Nov. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
DavidB Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 10. Nov. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
Hi es gibt z.B. eine CD von LappKabel, dort sind Inventor-Modelle von Verschraubungen und mehr drauf. Ist, glaub ich, von Cadenas PartSolutions erstellt worden. Gruß DavidB (ps. bitte nicht als Werbung verstehen!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
Hallo Leute, ich habe da mal was gemacht als IPart, kann auch in unsere Bibliothek übernommen werden. ( Ist allerdings mit metrischem Gewinde ) ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 11. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
Wird wahrscheinlich nicht überall laufen, Lothar. Bei mir steht die Dezimaltrennung auf Punkt, weswegen ich die Excel-Tabelle umstricken mußte. Und die Gewindenorm DIN 13 Reihe 1 Fein gibt es auch nicht im Standard-Erfinder. Aber Selbstmachen dauert deutlich länger. Schönen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
Hi Walter, das Moped ist auch nur als Hilfe gedacht.  Wenn ich das für alle Anwendungsfälle parat machen sollte, so müßte ich dafür auch etwas bekommen - uns so reichen eben U's.  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
