  Transparente Bauteile
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transparente Bauteile (2816 mal gelesen)
Frank68
Sehen Sie sich das Profil von Frank68 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank68
IV9 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansicht-1.pdf
Hallo WBF!
Ich habe in einer .iam ein Bauteil aus Plexiglas. In der .idw möchte ich jetzt an einer Ansicht die Bauteile benennen. Kann man, außer in der schattieren Ansicht, das Rohr so darstellen, dass die dahinter liegenden Bauteile sichtbar werden. Ich meine nicht die Funktion mit dargestellten verdeckten Kanten, sondern es sollen nur die Bauteile sichtbar sein, die auch beim "normalen" Betrachten sichtbar sind.
Gruß!
Frank!
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
beim normalen betrachten sind dahinterliegende teile eben nicht sichtbar! Ich versteh nicht so ganz was du möchtest.......
schönen tag noch
wolfgang
- Der Teufel steckt im Detail!
Frank68
IV9 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfang!
Das Rohr besteht aus Plexiglas, ist also durchsichtig. Die Bauteile die sich dahinter befinden, sind also mit bloßem Auge sichtbar. IV stellt das Rohr aber so dar, als wäre es z.B. aus Metall, also nicht durchsichtig. Im Grunde möchte ich es wie eine schattierte Ansicht darstellen, nur halt so als wäre es eine normale 2D-Ansicht.
Ich hoffe das war verständlich.
Gruß!
Frank!
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
so wie du es haben willst, funktioniert das IMHO nicht!
Was du aber machen könntest ist folgendes:
In der Zusammenbauzeichnung im Browser RMK auf dein Plexi-Rohr und unter dem Reiter Exemplar mal auf Referenz schalten!
In der 2D Zeichnung wird das Rohr dann mit Phantom Linien dargestellt und sollte dann mehr oder wenigeer "durchsichtig" sein!
Vielleicht kannst du damit leben, falls nicht die RMK auf die Phantom Linien und den Linienstil händich ändern!
  Fg Mario
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank68:
Das ist gemäß den geltenden Regeln für das technische Zeichnen unerheblich.
Das ist vollkommen normgemäß.
Hast Du schon mal mit Maschinenbau und technischen Zeichnungen zu tun gehabt?
Roland
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wo du Recht hast, hast du Recht! Aber sei doch nicht so streng mit Frank!
Für eine Fertigungszeichnung, ... alles was es da so gibt ist es korrekt!
Falls sie Zeichnung eine andere Verwendung zB für eine Präsentation, Montageanleitung oder so, muss man sich dabei ein wenig abhelfen!
Obwohl  da wäre vielleicht eine schattierte 3D Ansicht besser!
  Fg Mario
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
oder einen Ausbruch ...
Grüße Stefan
