  Keine iPropertys mehr???
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine iPropertys mehr??? (475 mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A4Komtech.idw.txt
Nabend Forum!
ich hänge hier mal meine NormVorlagen an, weil aus irgend einem Grund (der sich mir nicht erschließen will) BauteilNummer und Name im Schriftfeld ausbleiben, wenn ich eine Erstansicht einfüge.
HILFE!
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
du hasst im Schriftkopf die Eigenschaft der Zeichnung bei der Bauteilnummer gemappt, du musst an dieser Stelle die Bauteinummer vom Modell einstellen. Wenn du mit Name den Autor meinst dann ist das hier genauso, du musst beim Typ auf Eigenschaften Modell umstellen um die Info in den Schriftkopf zu bekommen.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Nov. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gulliver:
... du musst an dieser Stelle die Bauteinummer vom Modell einstellen. ...
Alternativ kann man auch unter "Extras / Dokumenteneinstellungen / Zeichnung / Eigenschaften in Zeichnung" die Option "Modelleichenschaften kopieren" einschalten und die entsprechenden Eigenschaften zum Kopieren auswählen. Dann kopiert IV beim Erstellen der ersten Ansicht einmalig die ausgewählten Modelleigenschaften in die Zeichnungseigenschaften.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
SmilingDevil
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das mit dem Schriftfeld hatte ich überprüft, und es hatte nichts geändert.. das Lustige ist, das ich meiner Meinung nach nichts verstellt habe seit das nicht mehr geht, allerdings waren alle Voreinstellungen plötzlich anders (ich habe "Automatisch bemaßen" oder wie das heißt an gehabt, beim maßlinie ziehen, das er mich nach der Eingabe des Wertes fragt)wäre Blöd, wenn ich ohne es zu merken "Standarteinstellungen wiederherstellen" geklickt hätte, aber dann wären auch die Gitternetzlinien wieder da, und das ist nicht der Fall.
Wie auch immer, werde eure beiden Vorschläge ausprobieren, und mich noch mal melden ob's wohl geklappt hat oder nicht.
Also Michels Tip war korrekt, es war gar keine der Eigenschaften als "zu übernehmen" ausgewählt, obwohl ich (nun das ich weiß wo das ist) ganz sicher bin, das ich das nicht zufällig geklickt haben kann.
verstehe da wer will, jetzt gehts wieder...
Ich hab gestern ein Backup von allen meinen Daten gemacht, vom Kopieren kanns ja wohl nicht kommen, oder?
Axel
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 03. Nov. 2005 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Nov. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
"Modelleigenschaften kopieren" einschalten und die entsprechenden Eigenschaften zum Kopieren auswählen.
Kann man machen, aber wozu? Das schafft IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur eine zusätzliche Fehlerquelle.
Ich zeige lieber direkt die Modelleigenschaften im Schriftfeld.
Roland
