 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Prägung in Baugruppe (3026 mal gelesen)
Hömme Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2005 i7-3820 3,6 GHz, 16 GB RAM, Win7 Prof SP1, AMD FirePro V5900 Inventor 2012 SP2
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte eine zusammengebaute Maschine mit Prägen so beschriften, dass die Beschriftung in iam und idw sichtbar ist. In der iam finde ich dafür aber keine Funktion. Ich möchte aber auch vermeiden, dass die Prägung auf der idw des Einzelteils erscheint, da ja erst die komplette Maschine beschriftet wird. Gibt´s da eine Möglichkeit, die ich übersehen habe, oder muss ich mich mit WAs (Aufkleber, Skizzen o.ä.) abfinden? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hömme
Hi Ralf! Prägen gibts nicht als BG-Feature. Mit der Extrusion eines Textes kommst Du nicht aus? Dann geht nur der Umweg über eine abgeleitete Komponente. ...oooooder:
in der BG grob was wegextrudieren einen "Füllteil modellieren, der genau in das Loch paßt und an der Außenseite die Kontur wie die BG hat (geht ganz leicht mit Fläche verschieben) in dem Füllteil prägen fettich.------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hömme
Herzlich Willkommen hier im Inventorforum, Ralf Prägen kannst du nicht, das es die Funktion nicht als Baugruppenfeature gibt. Du kannst aber einen Text auf eine Fläche aufbringen indem du den Text aus der Skizze mit dem Baugruppenfeature "Extrusion" drauf machst. [EDIT: zu langsammmmmm ommmm ] ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 24. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da das Teil rund ist, kann ich nicht extrudieren. @Tom: So ähnlich wie du unter "...ooooder" vorgeschlagen hast, hab ichs mal probiert: - zu prägendes Bauteil unter neuem Namen (Beschriftung) speichern - Teil prägen und so groß ausbohren, dass nur noch ein Ring mit 0,02 mm Wandstärke übrigbleibt - Teil in Baugruppe einfügen und über Originalbauteil platzieren. Das ist jetzt auch nicht die Königslösung, weil in der idw sichtbare Kanten entstehen, die da eigentlich nicht hingehören (aber in meinem Fall auch nicht auffallen). Wie ich das mit der Dateiablage mache, muss ich auch noch sehen. Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hömme am 24. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
 Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 24. Okt. 2005 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hömme
HI Hömme ! Oder den Teil der nicht beschriftet wird (kopie speichern unter ) Und auf der einzelteil idw den ohne Prägung verwenden ----------------------------------------------------- Viele Grüße CADeye [Diese Nachricht wurde von CADeye am 24. Okt. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADeye am 25. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
