  Nicht genügend Quoten
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nicht genügend Quoten (1084 mal gelesen)
Pickard
Mechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Pickard an!   Senden Sie eine Private Message an Pickard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pickard
P4 3000 WINXP SP2
2GB RAM 80GB Maxtor
PNY Quadro4 980XGL
IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute beim speichern diese Meldung erhalten. Kann mir jemand sagen wo da das Problem ist.
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pickard 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt nach einer wirklich seltsamen Übersetzung von sowas wie "Disc Quota exceeed"... (ist das einzige wo mir das Wort Quoten irgendwie in den Sinn kommt) Auf jeden Fall hast Du von irgendwas zu wenig..
Festplatte voll?
Arbeitsspeicher überschritten?
Die Quotenjagt ist jedenfalls eröffnet.
Axel
        Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 18. Okt. 2005 editiert.]
Pickard
Mechanikermeister
P4 3000 WINXP SP2
2GB RAM 80GB Maxtor
PNY Quadro4 980XGL
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, Axel 14 GB frei
Harry
powercarver
Techniker TS
Sehen Sie sich das Profil von powercarver an!   Senden Sie eine Private Message an powercarver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powercarver
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pickard 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es ein sicherheitsproblem sein, dass zb. nur der administrator die quoten anheben kann? bild ist von der computerverwaltung eines win2000-rechners.
Simon Weber
http://www.brunnergmbh.ch
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pickard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harry,
bekommst du die Fehlermeldung auch nach einem Neustart?
Eine Vermutung an dieser Stelle: da der Begriff Dienst in der Meldung auftaucht könnte es sein das es mit der SQL Geschichte des Inhaltscenters zusammenhängt. Ich befürchte das SQL sich entsprechende Ressourcen zieht und diese nicht mehr freigibt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kann man das in SQL einstellen wieviel Speicher er ziehen darf. Allerdings braucht man dazu glaube ich das Enterprise Tool oder was ähnliches. Ist das Inhaltcenter eigentlich lokal installiert?
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
Pickard
Mechanikermeister
P4 3000 WINXP SP2
2GB RAM 80GB Maxtor
PNY Quadro4 980XGL
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inhaltscenter liegt auf dem Netz.
Ich werde über Mittag mal ein Neustart machen. Das mit den Quoten schaue ich mir auch noch an. Jedoch ist auf meinem Rechner kein Eintrag in dieser Richtung vorhanden. Da muß ich mal auf dem Server nachschauen. Melde mich wieder.
Harry
Pickard
Mechanikermeister
P4 3000 WINXP SP2
2GB RAM 80GB Maxtor
PNY Quadro4 980XGL
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also da bin ich wieder. Neustart hat auch nichts gebracht.
Ich habe diese Probleme bisher nur in einem Projekt (will aber nichts heissen, da ich erst am Freitag auf IV 10 Netzlizens von Einzelplatz umgestellt habe und somit noch nicht alle Projekte bearbeitet habe. In dem Projekt das Ärger macht, habe ich eine Datei gefunden, die ich nicht speichern kann, da kommt die gleiche Meldung wie oben ???
Harry
Pickard
Mechanikermeister
P4 3000 WINXP SP2
2GB RAM 80GB Maxtor
PNY Quadro4 980XGL
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich den Server neu gestartet und dann nochmal meinen Rechner, jetzt geht alles wieder...Seltsam. Vielen Dank an alle für die Hilfe
Harry
