  Grafik ruckelt
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafik ruckelt (3717 mal gelesen)
erfinderich
Maschb. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von erfinderich an!   Senden Sie eine Private Message an erfinderich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erfinderich
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe hier einen orginal HP xw4200, DV079ET Rechner mit XP und IV10, SP1 zur Probe. Bei einem normalen Bauteil z.B. in der Skizze braucht er manchmal eine Zeit, bis er den Befehl drehen o.ä. annimmt, dann aber flüssig. Das nervt! Ist das Normal?
Hat das mit dem Cache und dern 1GB RAM zu tun?
Danke für die Antworten
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Grafikkarte?
mfg - Leo
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NVidia fx1400.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erfinderich,
Das wären an sich ganz gute Voraussetzungen.
Ein paar Möglichkeiten ergeben sich noch:
- aktuellen (empfohlenen) Treiber, und Registry-Einstellungen für IV einspielen
- im IV, mal in den Optionen/Hardware mal auf Microsoft Generic stellen, ändert sich was?
- im Windows, ist die Grafikkarte unter AGP angemeldet, oder (fälschlich) als PCI?
- sind alle sonstigen Details am PC unauffällig, z.B. Maus, USB-Ports, wie läufts mit sonstiger CAD-Software (ACAD/MDTMechanical Desktop)?
- Mal Antispy über XP drüberfahren lassen zum Ausschalten aller unnötigen Spielereien?
mfg - Leo
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erfinderich,
hast Du Hyperthreading ein- oder ausgeschaltet?? Bei mir kann ich dieses Phänomen feststellen, wenn Hyperthreading ausgeschaltet ist, obwohl der Rechner dann laut den Testprogrammen insgesamt bessere Werte als mit eingeschaltetem Hyperthreading liefert.
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 10. Okt. 2005 editiert.]
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Leo Laimer:
[B]Hallo erfinderich,
Hallo Leo, wie kann ich das verstehen. Es handelt sich um eine PCI, diese sollte trotzdem unter AGP angemeldet werden? Gibt es da einen nachvollziehbaren Gedanken für einen "Laien".
Dir und den Anderen vielen Dank für die verwendbaren Antworten.
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erfinderich,
besorge Dir doch mal hier Everest.
Da kannst du dein system mal abfragen.
Klar ist deine FX1400 'ne PCI aber eine PCI-E.
Have a nice Day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guter_geist,
wie schon zugegeben, ich bin da ein schlecht informierter Laie, ich träume noch von den "alten Technik".
Was sagt mir denn PCI-e, mit dem Gedanken, das muß unter AGP eingerichtet werden? Und nicht wie PCI? Ich habe mal bei ELKO nachgelesen, konnte da aber nichts für mich finden. Mir ahnt schon etwas, aber vielleicht kannst Du mir da weiterhelfen.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erfinderich,
guckst Du in Systemsteuerung>Anzeige>Einstellungen>Erweitert>FX1400 (oder wie der Reiter heißt). Da steht dann etwas von Bustyp und das muß mit der GraKa passen.
Grüße von Harry
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry, vielen Dank, mir war im ersten Augenblick nicht der Unterschied zwischen PCI und PCIe klar. Warum muß PCIe unter AGP laufen, das war eigentlich meine Frage?
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das war wohl nur eine Verwechslung. Es muß immer der richtige Bustyp angezeigt werden.
Grüße von Harry
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im Grafikkartentreiber die Hardwarebeschleunigung aktiviert???
www.workstation-center.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Das mit AGP vs. PCI ist hier näher erklärt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006451.shtml#000006
mfg - Leo
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Versteh nicht so ganz was da näher erklärt sein soll, zumal es sich in diesem Thread um eine AGP und keine PCI-Express Grafikkarte wie hier handelt.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wir haben 3 Technologien, von alt nach neu: PCI - AGP - PCI-Express (PCI-E)
Bei AGP-Karten kann es sein, daß diese Karte nur im älteren und lansameren PCI-Modus läuft, wenn der Chipsatztreiber des Motherboards veraltet ist. Der muß dann upgedated werden.
Was bei PCI-E Karten passiert, wenn der Chipsatztreiber veraltet ist, weiß glaube ich keiner so genau. Den Fall hatte ich noch nicht, vermutlich kommt das bei einer neuen Technologie nur selten vor. Auf jeden Fall deshalb aber der Hinweis, besser mal nachzusehen.
Grüße von Harry
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H-burckhardt, und so sehe ich das auch. Es ist eine PCIe-16x-Karte und ist z.Z. im System als PCIe-16x-Karte installiert. Welche Grund gibt es hier für AGP. Bei einer PCI könnte ich das eher nachvollziehen......
Wer weiß da nu mehr?
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und was ist nun mit der Hardwarebeschleunigung?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hburkhardt:
...um eine AGP und keine PCI-Express Grafikkarte wie hier handelt.
Womit Du allerdings recht hast!
mfg - Leo
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo h_burckhardt, entschuldige bitte, Dein Frage hatte ich noch nicht beantwortet: Ja, sie ist auf max. gestellt.
TB Sattler
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
.... ich will mich ja nur ungern nochmal nach vorne schieben: Was ist mit Hyperthreading ??? Schon probiert ???
Gruß Martin
S.Denzer_BLP-Berlin
CA-Berater / Technical Evangelist
Sehen Sie sich das Profil von S.Denzer_BLP-Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an S.Denzer_BLP-Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Denzer_BLP-Berlin
Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10
AutoCAD Mech./MDT 1-2006
Compass Pro 2000/2005
VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wurde noch nicht auf die Frage nach dem aktuellen zertifizierten Treiber und den Registry-Updates geantwortet... (oder hab ich was übersehen??!)
Siehe Inventor: ?-Menü/Grafiktreiber/Card Certification/undsoweiterundsofort...
Plus: die Registry Updates unter selbigem Menü nicht zu vergessen.
TB Sattler
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
... da isch noch einer wunderfizig
Gruß Martin
S.Denzer_BLP-Berlin
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä?
Wunderfizig???
Bitte um Übersetzung
TB Sattler
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
.... sell isch allemannisch und bedided neugierig (für Berliner: das ist allemannisch und bedeutet neugierig)
Gruß Martin
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von TB Sattler:
[B].... ich will mich ja nur ungern nochmal nach vorne schieben: Was ist mit Hyperthreading ??? Schon probiert ???
Hallo Martin, entschuldige, Dir hatte ich auch noch nicht geantwortet: Das konnte ich noch nicht überprüfen, da ich wohl im BIOS nachsehen muß. Da es sich nicht um meinen Rechner handelt, muß ich da etwas anders vorgehen. Oder gibt es noch eine Möglichkeit(Im System habe ich auch schon geschaut und nichts gefunden)?
Grüße, Martin
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen dem Hyperthreading, das lässt sich sehr leicht mittels des Taskmanagers überprüfen. Zeigt dieser 2 CPUs ist es aktiviert, wenn nicht, dann eben nicht. Nur zum aktivieren/deaktiveren muss man eben ins BIOS.
TB Sattler
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig!
Das Umstellen erfolgt dann im Bios, beim Starten des Rechners auf "Entfernen" drücken, dann gelangt man ins Bios. Dort unter "Advanced" im Bereich "Prozessor und Clockoptionen" (AMI-Bios) oder so ähnlich Hyperthreading on/off einfach umschalten.
Bei NT musste man früher neu installieren, bei Windows 2000 reicht einfach die Umstellung, zurückstellen kann man ja jederzeit und ohne Risiko.
Gruß Martin
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt bin ich wieder verwirrt, Hyper-Threading wird doch erst ab XP unterstützt??? Was du meinst bezieht sich doch auf die Installation einer 2. CPU.
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das jetzt nicht klappt.....bei der kompetenten Unterstüzung! Also, im TM-Sys-Leistung sehe ich nichts von 2 CPU´s (Alle CPU´s in einem Verlauf).
Also sollte ich mal im BIOS nachsehen......
TB Sattler
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
@hburkhardt:
das ist nicht ganz richtig: die Dualprozessortechnik wird schon sein NT-Zeiten unterstützt (ich habe unter NT4 mit P1/133MHZ-Proz. schon damit gearbeitet) und das Betriebssystem juckt das herzlich wenig, ob das nur "vorgegaukelt" wird oder tatsächlich so ist.
Früher musste man tatsächlich 2 (oder mehr) Prozessoren an Board haben, so dass man diese Technik nutzen konnte, NT/W2k unterstützen bis zu 4 Prozessoren. Bei Intel-Proz. kann der Proz. (ab P4 >3GHz) gemeinsam mit dem Board diese Technik vorgaukeln, d.h. Du hast zwar nur einen Prozessor, das Board behauptet aber gemeinsam mit dem Prozessor, sie seinen deren mehrere.
Das ist das, was unter dieser Hyperthreadig-Technlogie verstanden wird.
Mehrere Prozessoren an Board können auch dann sinnvoll sein, wenn das genutzte Programm, in diesem Falle Inventor, nicht diese Technik unterstützt. Immer dann, wenn sehr viele Tasks gleichzeitig gestartet werden (Word, Excel, Outlook, Compass etc.) wobei das Betriebssystem für eine entsprechende Verteilung sorgt. Das Betriebssystem startet jeden Task als eigene Maschine parallel, wodurch auch das Aussteigen einer einzigen Anwendung nicht zum Stillstand der anderen führt.
Ob Dual oder nicht muss dann natürlich jeder selbst entscheiden. Ich für mich habe mich entschlossen, keine Dual-Boards mehr zu verwenden, ich ersetze die Boards lieber in kürzeren Abständen, das spart enorm Geld, da man sich nicht immer mit einem technischen Stand konfrontiert sieht, der die Spitze der Kostenpyramide darstellt ....
(Das gehört eigentlich in in einen ganz anderen Thread...)
Gruß Martin
Gruß Martin
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
diese ausführliche Info gehört wohl hier hin. Es geht um die Hardware für INV und deren Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe das, soweit nötig, auch verstanden und weiß nu was ich mache.
Soweit erstmal allen vielen Dank. Ob ich nun alles richtig einstellen konnte werde ich nach einer gewissen "Probezeit" erzählen......
S.Denzer_BLP-Berlin
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Man ignoriert mich...
Ihr denkt wohl, ich merke das nicht.
Grafikkartentreiber? Reg.Updates??
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich nicht, ich hab es brav alles gelesen. Die Fülle der verwendbaren und interessanten Antworten haben mir sehr geholfen! Es ist eine neuer Rechner mit den akteullsten Treibern. Die Garfikkartentreiben ist allerdings der Nvidia 71.85.
Da es nur ein Prübchen ist, möchte ich auch nicht die Treiber o.ä. austauschen.
Vielen Dank nochmal, ich bleibe am Ball.
Interessant wäre vielleicht nochmal eine Diskusion über die aktuelle brauchbare Hardware und deren Einstellungen.
Auch darauf werde ich ein Augenmerk drauf halten.
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht doch einfach mal den neuen 80.40 Treiber draufziehen und einfach testen was passiert. Denn Treiber bekommst du hier:
www.3dchipset.com/drivers/nvidia/beta/nt5/8040.php
@Martin
Ich weis schon was Hyper-Threading ist und das es Mehr-Prozessor Systeme schon vor XP existierten. Nur gab es bei Hyper-Treading nie die Problematik einer erneuten Bestriebssysteminstallation nach desen aktivierung, da HT ja erst seit XP unterstützt wird.
[Diese Nachricht wurde von hburkhardt am 12. Okt. 2005 editiert.]
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da bich schon wieder.
Ich habe bis auf den Treiberwechsel alles ausprobiert. HT im Bios ist auf aktiv, das war mein letzter Versuch. In einer etwas größere BG (ca 50 Teile) verschwinden viele Teile während des Drehens und es läuft unangenehm rucklig.
Ich gehe mal davon aus, das dieses Modell mehrfach in Gebrauch ist. Welcher GraKa- Treiber wird zu der FX 1400 im Inventor verwendet, mit welchen Ergebnissen? Bevor ich den Treiber wechsel und vom Regen in ide Traufe gerate, möchte ich gerne mehr in Erfahrung bringen.
Hallo h_burghardt, fällt Dir bis auf den treiber noch etwas ein?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erfinderich,
Kannst Du mal mit der mitglieferten engine.iam einen Test machen, auf welche Bildfrequenz Du kommst? Vielleicht sind ja Deine Teile derart, dass das Verhalten normal ist?
mfg - Leo
