  abgeleitete Komponente
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  abgeleitete Komponente (523 mal gelesen)
RaKu73
tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von RaKu73 an!   Senden Sie eine Private Message an RaKu73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaKu73
AIS 11 SP4, Intel Pentium 4, 3.0 GHz, 2MB RAM, Quadro4, Windows XP
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn ich aus einer Baugruppe eine abgeleitete Komponente erstelle wird diese einfarbig erstellt. Gibt es eine Möglichkeit diese mit den orginal Farben zu übernehmen bzw zu erstellen?
Im voraus Danke für eure Antworten.
RaKu73
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaKu73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RaKu,
Ja, das stört mich auch immer. Vielleicht kommt ja was im nächsten Release...;-)
mfg - Leo
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 25. Sep. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaKu73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
seltsam ist das die Spiegeln Funktion in der Baugruppe ja auch auf den Mechanismus abgeleitete Komponente zurückgreift und da geht das mit den Farben ja.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Sep. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaKu73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gulliver!
Äpfel und Birnen  ...
Das Komponenten-Spiegeln wirkt auf die einzelnen Teile, von denen die Werkstoffeigensschaften, und damit die Render-Stile,  übertragen werden.
Bei der abgeleiteten Baugruppe werden die Teile der BG verschmolzen. Wenn jetzt die Farben der einzelnen Komponenten beibehalten werden sollen, müssen die Flächen der resultierenden abgeleiteten Komponente einzeln eingefärbt werden.
Das kann die Diva noch nicht.
Aber was nicht ist, kann ja noch werden ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
fetzerman
erstellt am: 25. Sep. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaKu73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle zusammen,
wie soll das mit den Farbflächen denn funktionieren ?
Was soll die Diva den machen, wenn sich überlappende Flächen vorhanden sind, denen verschiede Farben zugewiesen wurden ? 'Ne Mischfarbe erzeugen?
Oder was sollte bei Schnittmengen passieren ?
Gruß, Bernhard
  Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Sep. 2005 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaKu73 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die einzelnen Parts der BG sind doch in etwa sowas wie Features der abgeleiteten Komponente (zumindest solange die Verbindung nicht getrennt ist).
Und da sind wir dann wieder bei den Eigenschaften von Fläche/Feature/Part.
Müsste man nur irgendwie mit übernehmen ...
... so wie vielleicht einen DesignView   für ja/nein, wie es daywa1k3r vor einiger Zeit mal gestrickt hat.
