Thema: Inventor und ADT auf einem PC ... Probleme (1599 mal gelesen)
dietmar-h Mitglied Maschinenbauing
 Beiträge: 64 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 22. Sep. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann es sein, dass sich Inventor(10) und ADT(2006) - gemeinsam auf einem PC installiert - nicht vertagen??? Ich habe das für mich nicht erklärbare Phänomen, dass, wenn ich z.B. den Verschraubungsgenerator in Inventor starte, die hartnäckige Fehlermitteilung (sicher 10x) erscheint, dass nun ADT, der überhaupt nicht gleichzeitig läuft, konfiguriert werden soll, dass dazu aber die nötigen Administratorrechte nicht vorhanden sind. Wenn ich alle Fehlermeldungen weggeklickt habe, startet der Verschraubungsgenerátor schließlich, aber es gibt damit z.T. völlig unerwartete Ergebnisse (Schrauben werden z.B. an ganz falschen Stellen eingefügt). Bin ratlos. Hat jemand eine erklärung oder eine Lösungsmöglichkeit? MfG Dietmar Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Sind denn Adminrechte vorhanden oder nicht? Wenn nicht, dann könntest Du Dich mal als Admin einloggen und ihm die CD geben, nach der es ihm wahrscheinlich verlangt (oder was meinst Du mit konfigurieren?). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Hi die ADT seite ist in dem Fall ein bisschen eigenwillig... aber das versuchen wir im ADT-Forum schon zu klären. Man braucht gelegentlich beim Erststart als User lokale Adminrechte, um das ADT zum laufen zu bringen. Hat einer von euch Inventorianern die Kombi ADT-Inventor auf der Kiste? (ich glaube nämlich, dass es bei uns gegen null tendieren wird....) EDIT: Vielleicht sollte man auch hier auf den Beitrag im ADT Forum verweisen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 23. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier meine Antwort an Yvonne, den ich auch ins ADT-Forum geschrieben habe. Sie hat mir sehr geholfen mit ihrem Tipp dort: HAllo, Yvonne, Danke, Du hast Recht gehabt. Die beiden Programme sind auf ca. 60 PC's im Schulungsbetrieb (Berufsförderungswerk Frankfurt/M) für die Ausbildung von Technischen bzw. Bauzeichnern installiert. Die Bauzeichner haben dabei keinen Zugriff auf Inventor und die Technischen Zeichner nicht auf den ADT. Und der ADT muss (userbezogen) wirklich zunächst einmal gestartet worden sein, damit der Inventor fehlerfrei läuft (Hauptbenutzerrechte reichen dabei offenbar aus ...). Dadurch kommen Einträge in den Bereich HKCU der Registry, die der INV offenbar sucht, wenn er erkannt hat, dass ADT auf dem gleichen Rechner ist. Hab's jetzt so gelöst, dass ich den INV über eine Batchdatei starte, bei der vor dem Programmstart erst die ADT-Informationen in die Registry geschrieben werden (über eine .REG-Datei, die ich vorher aus der Registry exportiert habe). Vielen Dank nochmal, Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Sep. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Und was lernen wir (und die Admin´s) daraus: Die instalierte Software 1x starten, bevor der rechtelose User drauf losgelassen wird.  Bisher kannten wir das ja von Excel / Office, aber das sich jetzt die Adsk-Produkte (aus EINEM Paket) so gegenseitig beeinflussen ist schon äußerst bemerkenswert  @ADSK: Das sollte mal überdacht werden, auch wenn´s nur eine Randerscheinung ist und die Hauptschauplätze woanders zu suchen sind. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
