 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Mapeditor wie bei Counterstrike zum umhergehen in der iam - Anlage (711 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibts einen Mapeditor, indem man iams verwenden kann um dann darin herumzulaufen? Es ging wahrscheinlich auch mit Couterstrike, aber das wäre bei einer Presentation sicher nicht so toll wenn man als Figur mit einer Waffe herumläuft und die Angestellten erschiessen muß um sich die Firma genau anzusehen  Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Was genau meinst Du? Du kannst doch einfach die komplette Umgebung zeichnen, und dann mit dem Studio die Kamera so Animieren, das Du deinen Rundgang machst. nicht unbedingt interaktiv, aber... oder was? Ansonsten mußt du das Komplet Modeln, und nimmst den Wissenschaftler Skin.. ich hab mal ne Präsentation gesehen, da haben die das gemacht... hat dennoch zu viel Gelächter geführt, die Models waren halt dann doch zu bekannt, und die Texturen haben auch allerlei Erinnerungen geweckt. ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Nein, definitiv nicht. Man(n) kann aber mit Inventor Studio die Kamera durch das Gebäude "fliegen" lassen, indem man den Fokus derselben auf unterschiedliche Punkte fixiert. Allerdings müssen die so gerenderten einzelnen AVI's mit einem anderen Proggi wieder zusammengesetzt werden, abgesehen von dem nicht unerheblichen zeitlichen Aufwand für den eigentlichen Rendervorgang. Oder man nimmt den Animator ( http://www.sdotson.com/animator.asp ) und bastelt sich da etwas zurecht, wobei ich nicht weiß, ob da direkte Kamerafahrten möglich sind... Achja, natürlich alles nicht interaktiv!!! Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja schade. Ich dachte mir, wenns schon so einfach bei einem Spiel ist seine eigene Welt aus Vorlagen zu erstellen, dann sollte es doch auch kein Problem sein das selbe für Presentationen zu machen. Schließlich könnte man sich den ganzen Schnickschnack mit Waffen, Gegner etc. sparen. Ps.: Klar sollte es interaktiv sein. Eine Kamerafahrt bringt IMHO nicht viel, da lohnt der Aufwand einfach nicht, da ists einfacher einfache Bilder zu erstellen. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
..mal ne Blöde Frage: Hast Du für CS schonmal ne Karte gemacht? Hast Du ne Ahung wieviel Arbeit das ist, wenns dann nicht eben einfach nur Eckig und Kantig sein soll?, Unterschätz das mal nicht... ich denke die "nicht" Interaktive Variante, dafür mit deinen IDW's ist die bessere Alternative.. wenns noch vertretbar sein soll vom Zeitaufwand her. ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 21. Sep. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Super, endlich mal ein positiver Einfluss von CS! Ich fände das auch eine nützliche Sache, den Kamerapunkt so durch das Modell schieben zu können, dass man wie das berühmte Mini-U-Boot überall hinschweben und sehen kann, wie es im Innern aussieht. Es wäre dafür allerdings erforderlich die Umgebung mit zu berechnen, um dem Boden oder der Wand folgen zu können und nicht sich plötzlich im Inneren des Materials wiederzufinden. Der Kontaktsolver müsste das können. Wär doch mal was, oder? Bis dahin geht es mit Zoom und der Weitwikel-Kamera-Darstellung ja schon ganz gut. Dazu folgender Tip, um sich von Punkt zu Punkt durch das Modell zu hangeln: Einfacher Klick auf eine Körperoberfläche beim Orbiten verschiebt nicht nur die Anzeigemitte dorthin, sondern auch den Fixpunkt für das Schwenken der Ansicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö hab ich nicht. Mit dem geeigneten Programm sollte es aber auch kein Problem sein alles schön zu rendern. Ist aber auch nur so ein kleines Gedankenspiel von mir. Was braucht man schon groß für sowas. 3D Daten und eine Textur und genügend Rechnerleistung. Das Programm müsste dann nur mehr einen Kamerapunkt hineinsetzen, mit dem man dann herumfährt. Was für ein großer Aufwand sollte das dann sein? Ich übernehme die Daten in das Progamm (als was auch immer - sat, iam, irgendwas... -sind ja sowieso vorhanden), es rechnet im Hintergrund die Texturen schön und gibt dann eine Art "Spieldatei" aus. Texturen könnte es ja auch übernehmen - da ja auch schon ausgewählt. Oder wenigstens ähnliche die das Programm selbst hat. Von mir aus könnte es auch so sein, dass man im Programm die einzelnen Förderer mit Texturen belegt und nicht einzelne Bauteile. Für eine Presentation sollte sowas genügen. Ich kann mir nicht vorstellen, das es sowas nicht geben soll. Es gibt auch Gratisprogs im Netz mit denen man so eine Kamerafahrt machen kann, aber nur mit Fotos und mehr oder weniger 2D (man macht mehrere Aufnahmen von bsp. einem Zimmer im Kreis. Das Prog fügt diese dann zusammen und man kann 360° im Kreis fahren. Will man in den nächsten Raum, so klickt man auf die Tür. - Das geht alles mit sehr wenig Aufwand.) 2D oder 3D Daten - das ist doch das selbe, bis auf den Unterschied, das der Rechner mehr rechnen muß. Grüße, Stein
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Hey Doc, das mit dem Mini U-Bot geht doch, wenn ich die Kamera an eine Stelle setze, und dann den Linsenwinkel so aufziehe, wie ich das brauche.. ich hab mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, aber die Kamera-funktionen die ich bisher gesehen habe, ließen mich zu dieser Dreisten Behauptung verteigern. ich hab noch nict rausgefunden, wie ich ne Kamerafahrt da reinlege.. aber das wird doch auch bloß eine 3D kurve sein.. hoff ich  Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
