  aktuallisieren der Baugruppe bei einer Präsentation
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  aktuallisieren der Baugruppe bei einer Präsentation (792 mal gelesen)
pluto
Sehen Sie sich das Profil von pluto an!   Senden Sie eine Private Message an pluto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pluto
Pentium 4
3.20 GHz
1 GB RAM
XP
Inventor 10
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen, in Tennenlohe scheint die sonne, aber es ist arsch kalt
ich habe eine Baugruppe als Präsentation (ipn. vorlage).
nun habe ich ein Normteil in der Baugruppe ausgetauscht, aber in der Präsentation wird es nicht dargestellt, auch das alte normteil nicht...
wie kann ich das nun aktualisieren?
oder darf ich wirklich erst eine animation machen wenn wirklich alles 200%ig stimmt?
macht ihr eine animation mit dieser "norm.ipn" oder mit dem "inventor studio"?
gruß
claudia
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claudia,
es könnte sein daß du bei der Präsentation eine Baugruppe mit einer gesperrten Konstruktionsansichtsdarstellung geladen hast. Beim Arbeiten an der Baugruppe ist dann unter Umständen eine andere Konstruktionsansicht in Anwendung und somit werden Änderungen nicht aktualisiert. Zum Prüfen kannst du die Baugruppe aus der Präsentation heraus öffnen und nachsehen ob die Ansicht gesperrt ist, diese kannst du dann entsperren und die Sichtbarkeit der Teile gezielt steuern.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
pluto
Pentium 4
3.20 GHz
1 GB RAM
XP
Inventor 10
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich diese baugruppe dann (in der Präsentation) öffne sehe ich das objektiv, es ist auf sichtbar, aktiviert gestellt...
da steht nichts von sperren?
hmmm
pluto
Pentium 4
3.20 GHz
1 GB RAM
XP
Inventor 10
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups keine ahnung warum, jetzt ist es da...
muss jetzt mal schaun was ich  grad gemacht hab
