  Abhängigkeiten - Überbestimmung ?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abhängigkeiten - Überbestimmung ? (1755 mal gelesen)
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wie viele Abhängigkeiten sollte man eigentlich vergeben?
Wenn man bei beiliegendem Beispiel jedes Profil mit dem jeweils benachbarten in alle Richtungen durch viele Abhängigkeiten sozusagen "festnagelt" ist das am Ende ja theoretisch statisch überbestimmt.
Was sollte man in solchen Fällen in einer *.iam machen? lieber wenige Abhängigkeiten, die gerade ausreichen, oder besser mehrere vergeben?
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuddelvonneküst:
Hi Kuddelvonneküst,
am besten vergibt man genau so viele Abhängigkeiten, wie man Freiheitsgrade hat.
Wenn das Ding überbestimmt ist, dann hat man diverse Probleme. Man denke nur mal kurz daran, daß eine Seitenfläche irgendwan später mal geneigt sein soll. ... ( gut hier in diesem speziellen Fall ist das evtl. nicht so, aber mal allgemein gedacht ).
In diesem Beispiel sei mal nur eine Ecke betrachtet:
1. Kontaktflächen aufeinander
2. Drehrichtung festlegen
3. einen einzigen Punkt irgendwo festlegen ( z.B. Eckpunkt fluchtend mit einer Kante )
dann sollte der Käse gegessen sein.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe hier die Direktive ausgegeben, soviel Abhängigkeiten zu vergeben, das die Skizze nicht mehr durch einfaches Verschieben verändert werden kann. Sowenig Masse wie nötig. Dabei kommt die Frage auf, welche Abhängigkeiten zu welchem Zweck. Dazu kommen noch Grundregeln wie z.B. symetrisch, parallel zur Achse oder z.B. Drehteile grundsätzlich um Achse "Z". So ist man eigentlich vor Überraschungen eher gefeit.
Bestimmte Abhängigkeiten, welche z.B. für einen Zusbau Sinn machen würden, bringen wir hier mittels Konstruktionlinie zusätzlich ein.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Sep. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Diva meckert zwar nicht, wenn die BG überbestimmt ist und alles paßt, aber wenn Du später etwas änderst, dann kneift´s und die Diva scheucht Dich mit dem Design Doktor.
Das schlimmste: Die BG wird nicht mehr aktualisiert, sondern alles hängt u.U. vollkommen verquer in der Gegend. Wenn dann noch Adaptivitäten im Spiel sind, dann hast Du jede MEnge Spaß
Also: Immer nur so viele Abhängigkeiten, wie unbedingt nötig um die BG statisch zu bestimmen. Und das mit Bedacht. Ich vergebe z.B. bei rotationssymetrischen Teilen keine Abhängigkeit, die die Rotation einschränkt. Wozu auch ?
lg Mathias
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Sep. 2005 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...bei rotationssymetrischen Teilen keine Abhängigkeit, die die Rotation einschränkt. Wozu auch ?
Für die idw!
Wenn durch späteres Verdrehen der Teile im Modell die Sichtbarkeit und die Lage einzelner Kanten in der idw verändert wird (z.B. Sechskantschraube), kann es (manchmal) Ärger geben.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Sep. 2005 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Für die idw! ... (z.B. Sechskantschraube) ...
Und selbst bei rotationssymetrischen Teilen muss nach dem Verdrehen die IDW neu berechnet werden, auch wenn sich dadurch exakt die selbe Darstellung ergibt.
Das kann IV ja vorher nicht wissen, dass man nur an einer Unterlegscheibe gedreht hat.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Sep. 2005 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube kaum jemand macht sich wirklich die Mühe bei Schrauben etc. die Rotation zu unterdrücken, außer wenn es aus funktionalen Gründen mal nötig ist. Der Aufwand ist einfach zu groß.
Das ständige neue Durchrechnen der Zeichnungsableitung verhindert man damit auch nicht. Inventor findet 1001 andere Gründe das zu tun.
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
ja, diese Arbeit spare ich mir auch fast immer. Es sollte einem nur bewusst sein, damit man sich nicht wundert, wenn die idw mal wieder rosa Maße, Mittellinien oder Positionsnummern hat.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's sich nicht bewegen soll, kann man's ja fixieren und im Gegenzug eventuell auch alle Abhängigkeiten unterdrücken. Dann werden die Abhängigkeiten auch nicht mehr berechnet. Geht natürlich nur, solange nichts geändert wird.
Michael Puschner
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's nicht mehr grün ist hör ich in der Regel auf.
Allerdings weis ich nicht ob die roten Pfeile Einfluss auf die Rechenzeit haben. Vom Gefühl her geht es schneller wenn alles fixiert ist, aber gemessen hab ich das noch nicht.
Gruß demani
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zahlreichen Meinungen.
Mathias: Werde mich an das halten was du da geschrieben hast - klingt plausibel und es erscheint mir zudem einfacher, später bei eventuellen Problemen oder logischen Fehlern eine Abhängigkeit hinzuzufügen, als eine "klemmende" herauszufinden und zu ändern.
Grüße Kuddelvonneküst
mrfloppy
Sehen Sie sich das Profil von mrfloppy an!   Senden Sie eine Private Message an mrfloppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrfloppy
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Performance zu verbessern...
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lege grundsätzlich jedes Teil fest. Wenn es geht über "fixiert", andernfalls über so viele Abhängigkeiten wie nötig aber so wenig wie möglich. Da die meisten Teile miteinander verschraubt werden, reichen da immer zwei Abhängigkeiten: 1x "einfügen" und 1x "passend" auf eine zweite Bohrungsachse. Schraubenköpfe lege ich immer fest, da ich festgestellt habe, daß nicht gesicherte Schrauben sich oft von alleine lockern  .
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 14. Feb. 2008 editiert.]
