Thema: Bauteil zu Baugruppe (225 mal gelesen)
stei Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stei
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stei
Hallo stei, Auf das BT z.B. eine offene Skizze legen, Trennen mit der Option Bauteil Trennen anwenden, diese Datei als Kopie abspeichern, bei der Kopie dann die Trennung bearbeiten und die andere Seite wegschneiden lassen. Oder, in der Edel-Variante, zuvor das Ursprungs-BT in ein neues BT ableiten, dann hast Du einen Master, der gewisse Abmessungen beider BT steuern kann. Kommt auch darauf an was Du bezweckst damit! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stei Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stei
Dann kannst Du jede der von mir vorgeschlagenen Methoden anwenden, und noch ein paar Weitere (z.B. mit grosszügigen Extrusionen das Unerwünschte wegschneiden). Zusammenbauen musst Du das Ganze dann sowieso in einer neuen ZB-Datei. Im IV kann man nicht mehrere getrennte Solids in einer BT-Datei halten. Obwohl dieses Feature bei der Konkurrenz so hochgejubelt wird, dass es ev. im IV auch mal verwirklicht wird (z.B. MDT und UG konnten das ja schon immer) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
5x abgeleitete Komponente (1x pro Bauteil), und dann jeweils das nichtgebrauchte wegschnitzen. Z.B. mittels Trennen, aber auch mit Extrusion, etc. Da stehen Dir alle Möglichkeiten offen, auch Blechfunktionalität wenn gebraucht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
