  Animation
Autor Thema:  Animation (815 mal gelesen)
CADEDER
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADEDER an!   Senden Sie eine Private Message an CADEDER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADEDER
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich erstelle zur Zeit eine Animation mit Inventor 9.
Nun habe ich folgendes Problem. Ich verschiebe einen Abschieber in X Achse um 1250 mm. Klappt alles prima.  2 Sequenzen weiter muss in den Abschieber um genau diese 1250mm wieder zurück schieben. Wenn ich das mache hebt diese Bewegung die erste verschiebung wieder auf,  so daß der Ablauf nicht mehr stimmt. Da Problem hab ich aber nicht immer. Manchmal klappt es auch. Ich komme aber nicht dahinter was ich falsch mache. Für ein Tip wäre ich dankbar. Ansonsten mal einen Dank an alle Macher diese Forums. Hat mir schon oft geholfen.
Grüsse aus dem Siegerland an alle.
CADEDER
Techniker
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt haben schon über 40 Leute mein Problem gelesen. Ich fürchete ich hab mein Problem nicht richtig beschrieben. Ich versuche mal eine andere Situation zu beschreiben.
Also.
Ich hab einen Gabelstapler der eine Palette hochhebt, nach vorne fährt und die Palette absetzt. Diese Einzelnen Abläufe habe ich gruppiert. Das läuft alles Prima. Der ganze Ablauf wird richtig dargestellt. In der nächtste Sequenz möchte ich den Stapler ohne Palette zurückfahren lassen. Wenn ich jetzt die Animation ablaufen lasse bewegt sich nur noch die Palette und der Stapler bleibt in der ursprünglichen Ausgangsstellung stehen. Mit dem zweiten Verschub des Stapler hab ich die erste wieder aufgehoben.
Warum nur? Warum ?
Ich hoffe auf brauchbare Hinweise. Danke im Vorraus.
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADEDER,
wenn ich dich richtig verstehe, arbeitest du in einer ipn (Präsentation). Damit habe ich auch mal rumprobiert, bei Vor - Zurückbewegungen hatte ich immer Probleme und habe es mit der ipn sein lassen.
Solche Animationen mach ich momentan in der iam über die Abhängigkeiten. Wird es schwieriger, dass mir das Erstellen der notwendigen Formeln zu aufwändig wird, dann nehme ich den Animator 4.
Und: Herzlich willkommen im WBF!
Kappi
[Diese Nachricht wurde von Kappi am 16. Sep. 2005 editiert.]
CADEDER
Techniker
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kappi,
ja richtig ich mache das mit einer ipn. Ich habe auch schon durchaus akzeptable Ergebnisse damit erzielt. Nur diese vor und zurück Bewegung will manchmal eben nicht. Das fatale ist ja, daß es manchmal ohne Probleme funktioniert.
Na wenn kein weiterer Tipp kommt werde ich es mal anders versuchen.
joko73
Dipl.-Ing. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von joko73 an!   Senden Sie eine Private Message an joko73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joko73
Win 7 prof. 64bit
Inventor 2011 SP1
Vault 2011
i7 @2,493Hz
16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Für dein Vorhaben kann ich auch nur den Animator empfehlen.
Der ist recht einfach zu bedienen und schnell erlernbar.
Viel Erfolg.
Joko
Joerg Hager
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Hager
AMD Athlon (tm)XP 2600+
Windows 2000 SP4
NVIDIA Quadro 500
2 GB RAM
Space Mouse
erstellt am: 16. Sep. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ne tolle Sache ist mit dem Inventor Studio. Gibt es leider erst ab AIS10. Eine feine Geschichte.
Wir haben die Teamarbeit perfektioniert: Was der eine nicht macht, läßt auch der andere links liegen.
