  Kanal...
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanal... (691 mal gelesen)
headde
Produktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von headde an!   Senden Sie eine Private Message an headde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headde
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kanal.zip
Hallo Forum...
gibt es eine Möglichkeit den Kanal den etwas 'professioneller' zu zeichnen? Ich habs zwar hinbekommen aber das war schon ein Beinbruch...und wie man sieht auch nicht ganz ohne Fehlermeldungen...
Für Tips wär ich riesig dankbar...
Ach ja, der Abstand zwischen Kanalwand und dem Flansch von 0,5mm ist gewollt...also kein Fehler
MFG headde
Ralf S
Sehen Sie sich das Profil von Ralf S an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf S
IV 2011
erstellt am: 14. Sep. 2005 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
042215A.zip
Hallo headde,
ich habe eine der Seitenwände repariert. Es lagen 2 Flächen übereinander. (Die Biegung der 3. Fläche lag über der 2. Fläche). Versuche die Flächen der Reihenfolge nach aufzubauen.
Wahrscheinlich willst Du mit dem Abstand 0,5 die Länge des Kanals variabel halten. Ich würde diesen Kanal nur auf einer Seite variabel halten, dann wird die Fertigung einfacher und Du kannst den ersten Rahmen ins Blech integrieren.
Ralf
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Sep. 2005 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
MasterIv9.zip
Hi Steffen,
ja, die Möglichkeit gibt es! Sie heißt Master-Modelling und geht so:
Mach zunächst ein ipt, das die geplante Baugruppe maßgerecht aber sehr vereinfacht darstellt (z.B. Vollkörper, keine Biegeradien, ...) Verwende auch nur dieses ipt in dem übergeordneten großen Zusammenbau!
Dann machst Du für jedes Einzelteil eine neue ipt auf und leitest dorthin dieses Master-ipt ab. Davon schneidest Da dann das weg, was zu dem jeweiligen Einzelteil NICHT gehört und machst das dran, was noch fehlt. Sehr nützlich sind da Boolesche Extrusion (dritte blaue Schaltfläche, s.a. http://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra  ) Wandstärke, und Trennen. Bei Blech gibt es noch einige Besonderheiten zu beachten, aber das ist es wert.
Großer Vorteil: Wenn das Ding verändert werden muss, brauchst Du nur noch das Masterpart zu ändern und die abgeleiteten Einzelteile mit je einem Mausklick zu aktualisieren. (Und das läuft dann sehr stabil, ohne die oft so schnell außer Kontrolle geratenden Adaptivität!)
Ganz besonders großer Vorteil: Die übergeordnete Baugruppe bleibt schlank.
Roland
PS: Und was hast Du für schön schlichte Dateinamen! Gehören die zu einem größeren System?
PPS: Und noch etwas: Die Bohrungen in den Flanschen werden doch nicht nach dem Schweißen gebohrt, oder? Wenn sie im Einzelteil gebohrt werden sollen, sollte man sie auch im Einzelteil modellieren. In Baugruppen angewandte Elemente werden NICHT in die Einzelteile hinein übertragen. Bohrungen im Masterpart aber schon - weiterer großer Vorteil!
PPPS: Die Idee mit dem Array für die Bohrungen ist sehr schick, aber Vorsicht, der automatische Zähler für die Bohrungen in der idw zeigt dann falsch, hier z.B. 25x anstatt 16x.
