  Stüli im Inv10
Autor Thema:  Stüli im Inv10 (473 mal gelesen)
erfinderich
Maschb. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von erfinderich an!   Senden Sie eine Private Message an erfinderich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erfinderich
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es hatte mit einer eher harmlosen Frage bei Thomas_R "Teileliste verschieden" begonnen. Die Stüli,- oder Teileliste läßt sich anscheinend nicht mehr "mehr-textig" erzeugen (z.B. eine deutsch, eine in english). Ich hatte extra einen anderen Stüli-Stil erzeugt um das Problem zu lösen. Leider ohne Erfolg.
Da konnte mir bisher auch keiner weiterhelfen.......
(Meine Notlösung: Inv 9 aufmachen, die Arbeit nochmal machen....)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Textüberschreibungen (statische Werte) in der Stückliste sollte man IMHO auch lieber lassen ...
Ich halte es für besser, ein benutzerdefiniertes iProperty für die englischen Bezeichnungen einzupflegen und das in der englischen Stückliste zu verwenden. Da die iProperties jetzt sehr schön über die Teileliste sogar von der IDW aus gepflegt werden können, sollte das kein Problem darstellen.
Das nachträgliche Erstellen der benutzerdefinierten iProperties in mehreren Dateien gleichzeitig geht leicht mit dem Windows-Explorer und für zukünftige Dateien ergänzt man die Vorlagedateien. Für den Rest sorgen zwei Stücklisten-Stile.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Sep. 2005 editiert.]
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das ist es! Ich habe auch schon fleißig probiert. Leider bekomme ich den nachträglichen Eintrag nicht hin. Ich habe die Spalte "Description" in meiner Teileliste einfügen können, bekomme aber mittels Teileliste nicht die nachträglichen "Übersetzungen" rein.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht das nur im WinExpl ? Rufe ich hier jedes (!?) Teil einzeln auf und füge mein benutzer-definiertes "Description" mit der Übersetzung ein ? Kannst Du mir hier auch auf die Sprünge helfen? Danke auf jeden Fall erstmal.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von erfinderich:
... Wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht das nur im WinExpl ? Rufe ich hier jedes (!?) Teil einzeln auf und füge mein benutzer-definiertes "Description" mit der Übersetzung ein ? ...
Ja, das get mit dem Windows-Explorer. Hier kann man auch mehrere Dateien markieren (mit Steuerungs- oder Umschalttaste) und dann die iProperties über das Kontextmenü aufrufen. Die Einträge, die man dann macht, gelten für alle ausgewählten Dateien. So kann man bequem das benutzerdefinierte Eigenschaftsfeld "description" ergänzend anlegen.
Das Ausfüllen des Feldes mit den englischen Übersetzungen geht schneller über das Teilelisten-Dialogfeld der Baugruppe.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Sep. 2005 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
übersetzen ?
Schon mal dort geklickt: http://www.fx64.de/fx64translator/fx64translator.php?PHPSESSID=caecb96501a27d8a2ce1ea9c0bb743d9
Doppelagent
Sehen Sie sich das Profil von Doppelagent an!   Senden Sie eine Private Message an Doppelagent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doppelagent
IV 8-10
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Was zu dem Thema auch nützlich ist das Tool von Sean Dotson iPropWizard.
s. dazu http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg84.htm
