  DIN 6912 - Durchgangsbohrung erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN 6912 - Durchgangsbohrung erstellen (6946 mal gelesen)
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
AIS2010
Windows XPSP3
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
1,5GB RAM
Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 11. Sep. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe gerade ein bischen auf dem Schlauch:
Wie erstelle ich eine Zapfensenkung für flache Zylinderkopfschrauben? Oder anders herum gefragt, wo füge ich die entsprechenden Werte in der Stilbibliothek ein (bzw. wo kann ich die entsprechende Datei downloaden)?
Grüße und schönen Sonntag
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Sep. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Abmessungen für die Senkungen stehen in der Datei ...\inventor10\Design Data\Clearance.xls
Die kannst Du entsprechend anpassen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die Definitionen der anderen Schraubensenkungen (DIN 912) sind auch etwas fragwürdig
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Sep. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
BTW: Die Definitionen der anderen Schraubensenkungen (DIN 912) sind auch etwas fragwürdig
Jo man.
Ziemlich knapp, was die Kopffreiheit anbelangt  .
Aber kann man ja anpassen  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Charly Setter
erstellt am: 11. Sep. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, und manchmal sind die Senkungsdurchmesser auch etwas üppig bemessen
Thomas_R
AIS2010
Windows XPSP3
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
1,5GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Danke für die Antworten. Ist da schon eine angepasste Version der Clearance.xls in Umlauf oder würde es sich lohnen, sich die Mühe für die Allgemeinheit zu machen?
Habe gerade einen Praktikanten im Büro sitzen, der beschäftigt werden will...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Sep. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
Also wenn Du ohnehin anpassen läßt ...
lg
Tom
Thomas_R
AIS2010
Windows XPSP3
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
1,5GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Hi Thomas!
Soll das etwa heißen, dass sich in 6 Jahren Inventor noch niemand an den Schraubenlöchern "vergriffen" hat!?
Werde mich dann mal drum kümmern
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Sep. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas_R:
... dass sich in 6 Jahren Inventor noch niemand an den Schraubenlöchern "vergriffen" hat ...
Nun ja, die Clearance.xls gibt's erst seit 'nem guten Jahr. Und seither konkurriert sie mit dem Schraubenverbindungs-Generator des Konstruktions-Assistenten. Noch etwas, das auf Konsolidierung wartet ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Thomas_R
AIS2010
Windows XPSP3
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
1,5GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
[...] Schraubenverbindungs-Generator des Konstruktions-Assistenten. [...]
Ich denke, den muss ich mir näher anschauen, habe ehrlich gesagt noch nicht viel mit dem Assistenten gearbeitet, ein paar Druckfedern und 'ne Welle, das war alles...
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Sep. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @all,
habe hier mal eine Clearance.xls in Verbindung mit einer Gewinde.xls für die verschiedenen Senkungen gepostet. Alle Angaben nach meinen Unterlagen (sind schon älter als 10 Jahre) und bestem Wissen und Gewissen.
Kappi
Thomas_R
AIS2010
Windows XPSP3
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
1,5GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kappi,
Danke nochmal für die Dateien. Werde sie mir mal morgen anschauen.
Darf man daran auch was ändern oder unterliegen die irgendeinem Copyright?
Oder werden vielleicht bei kommerzieller Nutzung sogar Lizenzgebühren fällig?
Kappi
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
an meiner Clearance.xls darf nichts geändert werden!  Ich will wissen, ob in der Tabelle Fehler vorhanden sind oder ob man sie noch erweitern sollte.
Ich glaube auch, dass du die Gebühren nicht bezahlen kannst: sollten wir uns mal begegnen, könntest du mir ja mal ein Bierchen ausgeben.
Kappi
Thomas_R
AIS2010
Windows XPSP3
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
1,5GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kappi:
Hallo Thomas,
Wieso? Kostet sie dann weniger, wenn ich Fehler finde?
Außerdem war die zweite Aussage ja schon ziemlich frech: Woher willst Du denn wissen, dass ich mir nicht mal ein Bier für dich leisten kann??
Spaß beiseite, wenn ich Zeit kriege, werde ich den Praktikanten mit deiner Excel-Datei und meinem Tabellenbuch ärgern, die Ergebnisse mail ich Dir dann zu, danach bekomm ich dann ein Bier von Dir...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke der Kappi hat schon soviele tolle Tabellen veröffentlicht ...
der hat einen ganzen Kasten verdient ...
Grüße Stefan
p.s.: wollte nur mal so meinen dank ausdrücken
