  skizzierte Symbole verkleinern
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  skizzierte Symbole verkleinern (733 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich auf einfache Art und Weise skizzierte Symbole verkleinern, ohne die Textgröße verstellen zu müssen? So nach dem Muster von Varia beim Mechanical.
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael!
Wenn Du ein skizziertes Symbol über die Schaltfläche "Symbole" einfügst, kannst Du es verkleinern/vergrößern.
Komplett.
Wie willst Du es?
Soll die Schrift gleich bleiben, nur Rest kleiner werden? Oder wie?
Gandalf64
16 Kerne
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Symbol soll komplett kleiner werden.
Einfügen tue ich es normalerweise, indem ich auf das Symbol gehe und RM einfügen wähle.
Michael
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael!
Nimm den Befehl "Symbole" aus dem Werkzeugkasten Zeichnungskommentar.
Dann gibts zusätzlich die Funktionen Skalieren, Drehen und Führungslinie  .
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
wenn man das Symbol mit Mausklick markiert erscheinen bunte Punkte.
blau: Drehen
grün: Verschieben
gelb: Größe ändern
Das ist allerdings nicht per Formel wie varia, sondern nur mausgesteuert.
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Sep. 2005 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... sondern nur mausgesteuert. ...
Die bunten Punkte erscheinen aber nur, wenn das Symbol mit dem Befehl "Symbole" aus dem Werkzeugkasten Zeichnungskommentar eingefügt wurde, wie nightsta1k3r schon bemerkte.
Dann geht es aber auch präzise mit Zahlenwerten, wenn man das Symbol markiert (bunte Punkte erscheinen), dann RMT auf das Symbol und den Befehl "Symbol bearbeiten" verwendet. Die Eingabefelder für "Drehen" und "Skalieren" müssen ggf. erst mit der entsprechenden Schaltfläche aktiviert werden. Man kann hiermit sogar das Symbol gegen ein anderes austauschen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
