  Motor und Lagereinheit
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Motor und Lagereinheit (430 mal gelesen)
verob
Freie Journalistin
Sehen Sie sich das Profil von verob an!   Senden Sie eine Private Message an verob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verob
erstellt am: 03. Sep. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche verzweifelt nach CAD-Daten von einem VEM Motor und einer Lagereinheit von SKF für Inventor (STEP, SAT..).
Komme da nur auf so blöde Online-Bestellkataloge und nicht an 3D-Daten. SEW macht das um Meilen besser. :-)
Vielleicht hat ja jemand was hierfür:
MOTOR VEM 132S B3
5,5 KW
1450 U/min
und
MOTOR K21 R 180 L4
und
LAGEREINHEIT
SKF SNH 515-612 2215 KC3
Bei SKF finde ich z.B. überhaupt nichts unter SNH. Nur SNL. Ist das eine alte Bezeichnung? Und wurde die durch SNL ersetzt? Außer den Bezeichnungen habe ich leider keine Unterlagen. Also vielen Danke für eure Hilfe.
Verob.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Sep. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und
HERZLICH WILLKOMMEN hier in WBF.
Zu deinem Motor kann ich nichts sagen, aber die von Dir gesuchte Lagereinheit SNH scheint tatsächlich eine ältere, nicht mehr gültige Bezeichnung zu sein. Die Lagereinheit SNL entspricht aber äusserlich der alten SNH (hab´s gerad in einem älteren SKF Katalog gefunden und mit den Maßen auf der SKF website verglichen. Die Bezeichnungsänderung wurde wohl nötig, weil zwischenzeitlich auch neue Lagertypen entwickelt wurden, die in der evtl. modifizierten Lagereinheit untergebracht werden mussten. (CARB- Lager zum Beispiel)
Tja, gut wenn man nicht auf gedei und verderb den elektronischen Medien ausgeliefet ist.
Obwohl, mein SKF Katalog ist erst 11 Jahre alt. Die älteren Exemplare hab ich in der Firma
Andreas
verob
Freie Journalistin
erstellt am: 03. Sep. 2005 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi Danke,
Das mit dem Alter Deiner Kataloge kenne ich. Werde mir dann mal den Richtigen Lagertyp rauskramen.
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 04. Sep. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verob 10 Unities + Antwort hilfreich
ISO-MotorenB3B5.txt
Hallo Verob,
beigefügt ein IPart im IV-9-Format über B3/B5-ISO-Motore. Vergleichssdaten musst du dir raussuchen, das weiß ich auf Anhieb auch nicht.
Daei einfach in IPN umbenennen und den Motor entsprechend der Exceltabelle vorwählen - fertig. Klappt gut, aber für die Abmessungen kann ich Dir nicht garantieren.
Grüße aus dem sonnigen Südbaden
Martin
www.wasser-abwasser.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Sep. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verob 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TB Sattler:
[i]Klappt gut, aber für die Abmessungen kann ich Dir nicht garantieren.
@Martin: Das kann ich verstehen. Hast Du ja auch nicht abgetippt (abtippen lassen)
Ich garantiere aber auch nicht für die Abmessungen. Das gilkt übrigens f. alle Modelle. Hab erst letztens ein Getriebemodell von SEW bekommen, bei dem der Hohlwellendurchmesser nicht stimmte. Ließ sich aber noch korrigieren. Der Fehler lag zum Glück in der nacharbeitbaren Richtung  . Hat mich nur einen Tag und ein paar graue Haare gekostet.
Das Modell der Lagereinheit bekommst man beim Hersteller: INA => Cadenas. Absolut kein Problem....
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Ist inzwischen egal, ob man bei FAG, INA oder SKF nachsieht. Ist alles eine Soße.
