  AP auf Mantelfläche
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  AP auf Mantelfläche (392 mal gelesen)
Berti 2
Sehen Sie sich das Profil von Berti 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Berti 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berti 2
PIV 3GHz, 4GB RAM
AIP 2009 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man folgende Abhängigkeit vergeben?
Einen Arbeitspunkt auf eine Mantelfläche eines Zylinders platzieren?
Berti
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Sep. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berti!
Ja.
Das ist ein "zusammengesetztes" Arbeitselement.
Du mußt zuerst mit zwei Arbeitsebenen Höhe und Winkellage am Zylindermantel definieren.
Oder eine Skizze, mit dem erforderlichen Abstand von der Stirnfläche des Zylinders versetzt, und in der dann mit zwei Konstruktionslinien (eine horizontal, die andere mit dem Winkelparameter in der gewünschten Lage  ) den Punkt konstruieren.
An das Ende der Linie kannst Du einen Arbeitspunkt setzen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Berti 2
PIV 3GHz, 4GB RAM
AIP 2009 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
danke für deine Hilfe.
Variante 2 habe ich wieder hinbekommen.
Lösung 1 habe ich nicht verstanden.
Berti
