Thema: Excel (265 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe schon wieder ein Problem!!! Habe Inventorparameter mit Excelliste verknüpft. Habe aber das Problem, wenn ich im Nachhinein in der Excelliste ein paar Parameter hinzufüge kennt sich Inventor nicht mehr aus. d.h. in der Parameterliste kann ich die Benennungen nicht mehr auf die neuen Parameternamen umbenennen. Was soll ich tun? ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hi Radikalmethode: Verknüpfung ganz löschen und dann neu verknüpfen (Bei Umbenennung von Parametern) Sanftemethode: Quelle ändern und Exceltabelle neu wählen (Bei Ergänzung von Parametern) Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Problem ist aber wenn ich die Verknüpfung lösche oder eine neue Quelle wähle und dann wieder meine Excelliste nehme, die ich benötige, dann stehen meine alten Parameter noch da und lässt sich nicht ändern!!! Hilfe!!! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, wenn du willst, dass die Parameter nach dem Neuverknüpfen wieder so heißen wie vorher, dann hätte ich folgenden WA für dich: Verknüpfung mit der Excelliste löschen Alle löschbaren Benutzerparameter löschen Alle Benutzerparameter, die nachher wieder wie in der Excelliste heißen sollen z. B. mit einem x ergänzen Exceltabelle neu verknüpfen Bei allen Modellparametern die Ergänzung löschen (im Beispiel das x) Ich würde dir raten, dass du dich mal mit einer Masterzeichnung auseinandersetzt (Suchfunktion liefert dir zahlreiche Beiträge dazu), ist besser und sicherer als mit Excel verknüpfen (meine Meinung und auch vieler anderer Forumsmitglieder).
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
