  Installation AIP10
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Installation AIP10 (504 mal gelesen)
hillje
techn Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hillje an!   Senden Sie eine Private Message an hillje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hillje
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Installation von AIP 10 tritt folgendes problem auf:
Eine Datei ist beschädigt.
Das Problem liegt wahrscheinlich an vorhandenen Sicherungsdateien früherer Versionen (AIP 9 jetzt deinstalliert)
Der Cdilla link funktioniert nicht mehr
hillje
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, danke für die Information, nur weiss ich nicht was ich damit anfangen soll.
Sollte der Beitrag u.U. eine Frage werden?
Welcher Cdilla Link ist gemeint?
Und warum sollte eine Inventor 9 Version das Problem sein? Gibt es dafür konkrete Anhaltspunkte? Geht die Installation auf einem Rechner ohne vorherige Inventor Installation denn?
Wurde die Installations CD versuchshalber mal auf die lokale Platte kopiert (evt. ist ja die CD defekt oder das CD Laufwerk) - So genug geraten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Aug. 2005 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hillje,
an welchem Punkt der installation tritt das Problem auf (MSDE inst, Inventor inst, AIP Kompenenten inst,...)
Wie lautet die exakte Fehlermeldung inkl. Fehlercode?
Welche Hardwarekomponenten hast du?
Virenscanner deaktiviert?
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist das immer für eine Geschichte mit den Virenscannern? Ich habe noch niemals bei einer Installation einen Virenscanner deaktiviert und deshalb noch nie ein Problem gehabt.
Grüße von Harry
hillje
techn Angestellter
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also
Auf dem Rechner war AIP 9 installiert. Einzellizenz
AIP 9 wurde deinstalliert.
Der Versuch AIP 9 nochmal zu installieren scheiterte bei der Installation durch die Fehlermeldung inventor1.cab bzw. m77.cab ist beschädigt, und den Abbruch der Installation. Fehler 1335
Der Versuch danach AIP 10 zu installieren führte bei der Installation zu der gleichen Fehlermeldung das die Datei xxxx.cab beschädigt sei.
Die Installations DVD AIP10 und CD AIP9 ist definitiv nicht
beschädigt.
Das Kopieren der AIP9 installations CD auf die HDD führte zu demselben Fehler.
Laut installationsbeschreibung für AIP10 kann man die DVD nicht erfolgreich auf Festplatte kopieren.
Fakten: Virenscanner aus
Die Installation auf einen Rechner ohne AIP kann ich mangels PC nicht beantworten.
Windows XP P2,8 Graphik Radeon 9200Se 512RAM
AIP 9 lief auf diesem low level System ohne probleme
Nun die Frage : Wie kann ich AIP10 auf einem Rechner mit vorheriger nun deinstalliertem AIP9 installieren.
In der Suchfunktion war bei diesem Fehler von einer CDILLA die Rede um Lizenzeinträge zu löschen.
hillje
